查看: 2941|回复: 13
新手求助,复位灯常亮
发表于 2009-8-24 13:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845PE一块,可点亮,跑码FF,短接复位键无反应,复位灯常亮,新手,很多都不会,胡乱测试一些数据,如下:待机电压5.08V  ,复位针3.33V,12伏CPU供电座黄线对地阻值无穷大,南桥旁晶振两脚对地电压差异在0.5伏之内,最有可能修好的第一块板测到这里没有了思路,失望中,希有高手指点一下,不胜感激.
发表于 2009-8-24 13:07:07 | 只看该作者 �
可以是供电不正常,查U供电,内存供电
发表于 2009-8-24 13:17:18 | 只看该作者 �
会不会是CPU挂了.或者BIOS程序.可以试试换一个CPU.
发表于 2009-8-24 13:46:47 | 只看该作者 �
复位灯常亮都系一种比较复杂的故障,主板任一项供电有问题或者连接到复位开关的电容、电阻坏了都会这样。
发表于 2009-8-24 13:52:18 | 只看该作者 �
AGP。南北桥供电。
发表于 2009-8-24 16:55:37 | 只看该作者 �
换一个CPU能开机了,之前是赛扬1.8,换了个赛扬2.4的突然可以了,但是1.8在别的板上能用,没问题的,是不是CPU太小这块板不认? : )     但另一个问题又出现了,一插电源就自动开机.短接开机断能关机.还有就是CPU附近的场效应管有点发烫,应该有40度左右,算不算正常?谢谢楼解答!!
发表于 2009-8-24 18:24:10 | 只看该作者 �
自动开机正常,你关机了,再开机就好了。场管发烫属于正常。
发表于 2009-8-25 12:52:19 | 只看该作者 �
九尾狐狸 发表于 2009-8-24 18:24
谢谢各位的解答,望以后多指教
发表于 2009-8-25 14:34:45 | 只看该作者 �
什么样的板,要上什么的CPU,要看这个板的芯片组,比如INTEL大SB,后面标有BE FB,等,这些就可来确认,此板上什么范围的CPU!!
发表于 2009-8-25 14:50:56 | 只看该作者 �
谢了楼上的各位了,小弟学了。
发表于 2009-8-25 18:19:43 | 只看该作者 �
估计是CPU供电的问题
发表于 2009-8-25 20:01:24 | 只看该作者 �
有没有装CMOS电池,或南桥坏
发表于 2009-8-30 16:59:21 | 只看该作者 �
换一个CPU能开机了,之前是赛扬1.8,换了个赛扬2.4的突然可以了,有点不解.
发表于 2009-8-31 00:42:01 | 只看该作者 �
什么意思:FF?是一亮就FF呢还是一直跑到FF,一亮就FF哪不叫“跑”,查cpu供电,如果一直跑到FF,那就要查复位电路咯!
