查看: 2367|回复: 6
661GX-m7不加电,强加电跑C1,C3,07,复位灯常亮,
发表于 2009-6-5 19:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
661GX-m7不加电,强加电跑C1,C3,07,复位灯常亮,,换I/O,开关排针3。3V,紫,绿线正常,故障不变,会是哪儿的事,
发表于 2009-6-5 19:16:35 | 只看该作者 �
你是刚刚学的吧???   不加电  和C1  C3  07   这故障同时出现可能是IO坏了
发表于 2009-6-7 13:53:32 | 只看该作者 �
2# 睿智信
可能是我没有说清楚,换过I/O,故障一样,
发表于 2009-6-7 18:02:45 | 只看该作者 �
这是不开机故障,别搞错了.按不开机维修.主要测开机线路.先测开机排针有无3.3V或5V电压,后看晶振,一步一步的测就会修好了.
发表于 2009-6-13 16:46:38 | 只看该作者 �
我也碰到过一样的问题,,,后面量了一下,,,,南桥坏了!不知道其他人有没有碰到其他原因的~
发表于 2009-6-13 17:05:56 | 只看该作者 �
BIOS座、U座
发表于 2009-6-13 23:03:32 | 只看该作者 �
I/O是8705的  不管通电的 啊     看下32.768  和PSON等   不 行就 是 SB坏了     这板南桥坏的 多 啊
