查看: 3302|回复: 7
一块754主板CLK灯常亮CPU复位电压偏高
发表于 2009-7-31 11:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
能触发开机诊断卡总是C1,C0跳变,上假负载测CPU供电正常,复位电压为2.56V比正常值高,诊断卡上CLK灯常亮,触发复位时复位灯弱亮,主板是翔升的NF3主板,单芯片的。没思路了,请教高手!
发表于 2009-7-31 12:48:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CLK灯常亮正常,不亮才有问题,都正常的你检查 内存电压吧
发表于 2009-7-31 13:22:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
热风枪吹吹主芯片(单芯片)看看吧,这款主芯片坏的不少!
发表于 2009-7-31 13:29:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
复位电压正常的, 不过内存可能北桥虚焊了或内存供电不正常。
发表于 2009-7-31 13:51:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过内存的话和复位就没关系了,查哈内存电压和时钟以及到北桥的线路吧,不过还有一种情况是cpu没过完也过不了内存
发表于 2009-7-31 14:49:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的问题。修过很多了。
发表于 2009-7-31 17:42:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先检查内存供电时钟
不行压住桥或U座开机,看是否焊,一般桥空的几率要大的多
发表于 2009-8-6 23:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
90%的可能是桥的问题。
