查看: 2824|回复: 15
头大啊!又接了个旭日150!复位灯常亮高手帮忙!
发表于 2009-8-8 17:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了这台150,最初故障时待机电流0.5A的样子,南桥发热不正常,典型的南桥问题,机器可以加电,好像还能跑几个代码,不亮机(据客户说是插了USB鼠标后就突然掉电,再开机就点不亮了)。订了三块南桥(82801DBM)一片全新,两片包好的那种,为了保险,我特意上了全新的南桥,冷机后急忙试机,待机电流0.05A正常了,开机,却发现复位灯常亮,电流在1.1A的样子,不跑码。本来故障机器还能跑码的,就坚信是南桥没做好,再加焊后确保焊接没问题,试机,还是老样子!郁闷了!查了各供电都没发现问题,也没发现掉小件。求高手帮忙分析分析,下一步,怎么搞了?
发表于 2009-8-8 19:14:10 | 只看该作者 �
把CPU供电IC加焊
发表于 2009-8-9 07:25:47 | 只看该作者 �
帮你顶起来,我也有个150的南桥坏了,还没有做南桥,做完后告诉你结果
发表于 2009-8-10 17:59:10 | 只看该作者 �
这个太专业了
发表于 2009-8-10 22:17:04 | 只看该作者 �
以前也有这样的板子呢.也做过南桥,故障依旧, 我想不是南桥的问题,因为有个这样的拆机好板我反复做了3边南桥都没有问题,而这个板子即使拆个好桥也是这样的故障,所以应该不是南桥的,而是其他部位了。基地有几个这样的板了,好像还没有给个好的答案呢,期待中
发表于 2009-8-10 22:56:50 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片吧
发表于 2009-8-24 17:14:36 | 只看该作者 �
3205空汗了把
发表于 2009-8-24 18:10:16 | 只看该作者 �
北桥或者时钟IC。。先查查CPU的AD线 时钟啥的
发表于 2009-8-24 21:36:02 | 只看该作者 �
这个机器不是南桥就是cpu ic
发表于 2009-8-24 23:42:12 | 只看该作者 �
学习了,正好手里有个这板,上次300块回收的整机。
发表于 2009-8-25 09:45:58 | 只看该作者 �
请问楼主怎么查cpu rst
发表于 2009-8-25 20:09:54 | 只看该作者 �
用CPU测有没有CPU RST      复位灯常亮估计是没有啊
查北桥工作条件及有没有PCI-RST
再查南桥工作条件及有没有PCI-RST
发表于 2009-8-25 20:10:25 | 只看该作者 �
用CPU假负载测有没有CPU RST
发表于 2009-8-25 22:12:57 | 只看该作者 �
打usb口阻值看是否正常,可能是桥没做好,也可能是cpu供电问题
发表于 2009-8-25 22:15:37 | 只看该作者 �
换桥前应测好是不是他的问题,太盲目了,出现问题就很不好处理,bga焊接你也不能保证百分百呀
发表于 2009-8-25 22:19:53 | 只看该作者 �
该机器早就放生了!本来就是南桥问题,估计是做BGA时意外损坏了PCB板。至于朋友们说的3205啊CPU RST信号啊等早排除过了!唉!现在看到旭日150我就头痛!留下后遗症了!
