查看: 3398|回复: 17
技嘉GA-M61PME-S2P复位灯常亮完修
发表于 2017-6-25 00:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:
状况描述:插上诊断卡复位灯长亮,这也说明该全板无复位。
维修流程:1、目视主板无缺件2、主板清洁3、检测各阻值均在正常范围。
4、于是上电触发开机检测各处电压,根据AMD上电时序内存(1.5V)→VDDA(2.5)→CPU供电(0V)→桥供电(0V)→总线供电(0V)。
问题发现了,CPU供电(0V)
我们来看看CPU供电蕊片型号为ISL6324A
下图为ISL6324A脚位图
既然CPU无供电我们该从何处开始查起呢??老师有教不信您可去买来看(计算基主板维修不是事ㄦ)
我们从第10脚VCC查起5V正常
再来呢??我们往29脚PVCC1_2检测12V正常
各位不急,为什么我会这样说呢??我量的地方是保险电阻(2.2),一端为12V另一端呢??0V
下机测量
换上新电阻后,触发上电CPU供电正常
跑码啰
維修結束
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
DBJBW + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 3 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-25 00:55:46 | 只看该作者 �
不知道是不是我这里的问题 图片显示好慢
不过就算没看到图片 看得也很顺 思路清晰
加分鼓励  哥赶紧认证吧
我这里也显示好慢,可能 是联通的吧,我这网络 是联通的。 卡不一样,我这里卡显示亮灯是正常。灭了才是不正常。  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:13
发表于 2017-6-25 02:04:05 | 只看该作者 �
这个cpu供电修的运气真好
发表于 2017-6-25 02:30:45 | 只看该作者 �
2r2都是12V过的,坏了芯片PVCC不可能有12V
发表于 2017-6-25 06:10:32 | 只看该作者 �
还好芯片没有短路,修的不错,加分
发表于 2017-6-25 07:09:26 | 只看该作者 �
思路清晰,可以学习
发表于 2017-6-25 08:29:18 | 只看该作者 �
维修思路清晰 有见解
发表于 2017-6-25 08:53:16 | 只看该作者 �
维修思路清楚!1有图有理!;加分,,又学习到了东西,,谢谢楼主分享,希望多多发贴!!
发表于 2017-6-25 08:57:37 | 只看该作者 �
后即没有短路吗?这运气可以啊
发表于 2017-6-25 08:58:19 | 只看该作者 �
AMD时序比较恶心,是inter要把CPU之前死查了,你这个容易  CPU 供电芯片缺电压,我那个破板子 CPU  12V 5V EN 1,2V都正常就是不出CPU供电,阻值正常 换了2个芯片依旧  扔一边去了
发表于 2017-6-25 08:59:23 | 只看该作者 �
有条有理,思路清晰,加分鼓励!
发表于 2017-6-25 09:13:10 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-25 00:55
不知道是不是我这里的问题 图片显示好慢
加分鼓励  哥赶紧认证 ...
发表于 2017-6-25 09:20:33 | 只看该作者 �
思路清晰修起来就如行云流水。
发表于 2017-6-25 09:27:28 | 只看该作者 �
cpu供电相对好修些。
发表于 2017-6-25 09:48:04 | 只看该作者 �
保险坏,芯片没事楼主好运气
发表于 2017-6-25 10:02:31 | 只看该作者 �
这个是最基础的啦
发表于 2017-6-25 10:10:32 | 只看该作者 �
桥供电也没有么,,确定么,,是先桥供电还是先CPU供电
发表于 2017-6-25 10:10:43 | 只看该作者 �
条有理,思路清晰
