查看: 6235|回复: 8
华硕M5A78L-M LX3 PLUS复位灯常亮修复成功
发表于 2017-7-10 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78L-M LX3 PLUS复位灯常亮,用手摸大法,发现南桥、3V电池、8脚EM5102A芯片发烫,EM5102A发烫应该是这里的问题,量第6脚电压为3V。电压偏高了,一话不说,在料板上找同型号芯片,没有!想起以前用up7704u8代换过,再找,找出一个up7704u8,风枪开启换好。量6脚电压为1.2v,这还不正常,这里应该是2.5V,再找另外一个换上,上U,OK,跑码正常。
发表于 2017-7-13 10:23:07 | 只看该作者 �
修正本贴:这两个芯片是可以代换的,第6脚为1.2V是正确的。2.5V是错误的。那天发贴时徒弟写错,希望不要误倒大家!!!
发表于 2017-7-13 10:25:44 | 只看该作者 �
新手 过来学习的  谢谢1111111111111111111
发表于 2017-7-13 11:30:10 | 只看该作者 �
您好, 请问这颗 IC, 在未开机时, Pin1, Pin2, Pin3, Pin6会有电压吗 ?
谢谢你!
有的,这里是待机电压,5V转1.2V(6PIN)  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:31
发表于 2017-7-13 11:41:54 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-13 11:51:48 | 只看该作者 �
8脚零件的其他脚位电压呢,也标出来看看呀
最好理解的说。这里是待机电压5V转1.2V。第6脚1.2V。  详情 回复 发表于 2017-7-14 13:35
发表于 2017-7-13 14:18:48 | 只看该作者 �
这个机器毛病也是挺多了,但是好修
发表于 2017-7-14 13:31:44 | 只看该作者 �
谢谢你!
发表于 2017-7-14 13:35:16 | 只看该作者 �
