接上恒流源 电流0.014 按开关 有时有显示有时掉电 基本上出LOGO后就掉电 判断故障为显卡问题 加焊2次 问题依旧后 上BGA 拔掉重新植球后 上机 问题解决 还有一台...
接到一台联想B320I开机闪一下就黑屏,联想LOGO也没有。拆开检测12V 5V 3.3 都出来了,屏背光电压38V 3.3V 5V也有,显卡CPU电压1.1V也有,有人说要4个BIOS程序刷...
笔记本开机上电过程分析 INTEL 4系列芯片组的笔记本一般开机过程 1、在没有任何的电力设备(没有插上电源...16、显示开机LOGO,自检内存,检测外设。17、引导系统。
DELLOPTI380的G41主板1258487能点亮,发现卡在LOGO 进度条的后端,已经换了南桥,拆了网卡,刷了BIOS,还有声卡也换了,就是卡在这里,[attach...
这是一种比较古老的输入设备接口,单一支持键盘或者鼠标的话会呈现单色,如下图这种双色并且伴有键鼠LOGO的就是两用的了。注意:此接口不支持热插拔,开机状态下...
1.0开机卡在LOGO界面十分钟到三十分钟,此时键盘与鼠标都用不了(USB、PS/2),但是过了几十分钟又能用了。这是怎么回事?有键盘鼠标5V供电,插上外设能亮;诊断...
重新编译后,由于AS/ES/WS是商业产品,必须将所有Redhat的Logo和标识改成自己的CentOS标识。比如将AS4原版的SRPM源码编译后,就成为了CentOS 4.0。AS4Update1的...
问题来了,好好的硬盘换上映泰的H81MLC死活不认盘,卡在LOGO画面,换过两三片这个型号的板都这样.硬盘换到别的主板上都能认到.换一片同样是映泰的H81全接口的主板上...
CPU、内存超频了 CPU供电滤波不良 某芯片发热 硬件某部分资源不正常,在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片 21.LOGO画面死机 时钟发生器不良 I/O不良或不...
开机均匀显示6个画面,...一个画面索尼LOGO出现了。为此很迷惑这个5和8脚是起什么作用的?当我想把问题还原拍照的时候,我把5和8还原,6个界面的问题也没有出现了。
rev1.02主板,开机后卡在LOGO界面.(共有两种情况)1、提示“chassis intrude!please check your system cpu over voltage error!fatal error.system halted.”...
