查看: 3021|回复: 10
WD500G硬盘和映泰H81小板不兼容吗?
发表于 2016-6-15 15:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天带回一老客户的机器,工作环境比较脏主板有腐蚀,与客户说好换板换CPU.问题来了,好好的硬盘换上映泰的H81MLC死活不认盘,卡在LOGO画面,换过两三片这个型号的板都这样.硬盘换到别的主板上都能认到.换一片同样是映泰的H81全接口的主板上也能正常工作.换个500G硬盘在这个主板上也能认.发个贴看看是不是有碰到同样问题的同行.
发表于 2016-6-16 08:27:34 | 只看该作者 �
没有遇到过,,,,
发表于 2016-6-16 09:11:35 | 只看该作者 �
清理一下数据线接口和电源代换一下,SATA,没有听说过兼容的问题。
发表于 2016-6-16 10:44:09 | 只看该作者 �
之前也遇到过类似情况,客户的硬盘突然认不到或者有时候认出来的是乱码,但把“故障”硬盘装在另外一台电脑上却一切正常,还没坏道。
清理一下数据线接口和电源代换一下  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:05
发表于 2016-6-16 14:05:24 | 只看该作者 �
昆山维修 发表于 2016-6-16 10:44
之前也遇到过类似情况,客户的硬盘突然认不到或者有时候认出来的是乱码,但把“故障”硬盘装在另外一台电脑 ...
清理一下数据线接口和电源代换一下
发表于 2016-6-16 19:43:33 | 只看该作者 �
电源换过新的,数据线也换过,换了一片也是新的主板就好了,
哦哦 主板坏了  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:34
发表于 2016-6-17 12:34:17 | 只看该作者 �
哦哦 主板坏了
主板没坏的,换别的硬盘又可以的,换了同型 号的新主板也出现这个问题  详情 回复 发表于 2016-6-17 18:56
发表于 2016-6-17 18:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-17 19:43:08 | 只看该作者 �
升级一下BIOS 看看!!
全新的主板,以为板有问题又拿了一片新的也这样,换同牌子不全接口的板就可以  详情 回复 发表于 2016-6-17 20:19
发表于 2016-6-17 20:19:09 | 只看该作者 �
奇难维修 发表于 2016-6-17 19:43
升级一下BIOS 看看!!
哦哦  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:44
发表于 2016-6-18 09:44:23 | 只看该作者 �
哦哦
