查看: 4192|回复: 10
索尼PCG-61113T开机6个画面 OK
发表于 2016-2-18 21:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机均匀显示6个画面,外接一切正常,初步判断为屏问题,但是更换过屏后还是一样。
    按照寻常的思路肯定是干显卡了,加焊显卡无果  重置无果,还是一样。
    后来我就找了下板子发现了这个开关跳线。 现在就来说说这个跳线开关吧 !1和12脚为一组名称:LCDID0 ,2和11脚为一组名称:LCDID1 ,3脚和10脚:LCDID2 , 4和9:FAN_ED_SW,5和8:INST_ON_SW# ,6和7:TP418 20ML。1脚到6脚接地,7脚到12脚全是这些信号名称。
    索尼的图纸下面有每个屏牌子的对应开关。原来的开关排列是1和4开关打到地上,我一个一个挨着调试 ,调到LCDID2的时候,原来6个屏变成4分屏了。当把5和8调试到接地时候,哈哈!一个画面索尼LOGO出现了。为此很迷惑这个5和8脚是起什么作用的?当我想把问题还原拍照的时候,我把5和8还原,6个界面的问题也没有出现了。
发表于 2016-7-7 14:37:46 | 只看该作者 �
sony 跳线开关 遇到过这种问题
以前这个sony跳线开关坑了我一次,不过好多人好像被坑过.  详情 回复 发表于 2016-7-7 16:16
发表于 2016-7-7 16:16:49 | 只看该作者 �
xkrsxh1 发表于 2016-7-7 14:37
sony 跳线开关 遇到过这种问题
嗯嗯,我们师傅连续换了2个显卡,也换了屏和屏线,故障依旧,师傅把机子交给我,我才想起来这个跳线开关,很幸运,我第一次拨了2个开关就好了  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:51
发表于 2016-7-11 10:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 19:37:27 | 只看该作者 �
最好上个图就好了,以后遇到还可以试一下,
索尼笔记本电脑主板上有一个跳线开关,修索尼的话你观察一下  详情 回复 发表于 2016-9-22 06:44
发表于 2016-9-22 06:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 21:42:38 | 只看该作者 �
遇到台61113T老是不定时关机,估计是哪个芯片虚焊了,有谁遇到过?
是不是CPU供电引起的,你加焊一下CPU供电芯片试试  详情 回复 发表于 2016-9-23 06:45
发表于 2016-9-23 06:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-3 12:39:12 | 只看该作者 �
最好有图,索尼很多没图纸的呢
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=9994&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=61113T这个机器好像没有图纸  详情 回复 发表于 2017-3-3 15:07
发表于 2017-3-3 15:07:15 | 只看该作者 �
zuoluo 发表于 2017-3-3 12:39
最好有图,索尼很多没图纸的呢
http://www.chinafix.com/search.p ... t=yes&kw=61113T这个机器好像没有图纸
