查看: 3648|回复: 11
联想一体机 C21R3 开机后停在LOGO画面
发表于 2016-4-30 07:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 C21R3 开机后停在LOGO画面     刷了BIOS  故障还是一样的
   集成显卡的
发表于 2016-4-30 17:12:53 | 只看该作者 �
内存,南桥这上面考虑一下
发表于 2016-4-30 18:51:45 | 只看该作者 �
一般南桥脱焊可能多点,用风枪吹下就知道了.内存条也有可能
发表于 2016-5-1 09:50:23 | 只看该作者 �
有一款联想一体机的通病是南桥,症状就是卡logo
发表于 2016-6-5 22:58:57 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2016-6-8 10:48:57 | 只看该作者 �
看一下USB  声卡 网卡有没有短路。
发表于 2016-6-13 12:17:42 | 只看该作者 �
有没有图纸啊给我来一份感谢
看看这个是不是http://www.chinafix.com/thread-890127-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:27
发表于 2016-6-14 13:27:52 | 只看该作者 �
SZHT 发表于 2016-6-13 12:17
有没有图纸啊给我来一份感谢
发表于 2016-8-14 13:39:38 | 只看该作者 �
楼主修好没有 我有个点不亮的
不触发还是有电流跳变没有显示呢?说的详细一点好帮你  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:34
发表于 2016-8-14 15:34:28 | 只看该作者 �
nn847991668 发表于 2016-8-14 13:39
楼主修好没有 我有个点不亮的
发表于 2016-8-15 19:03:51 | 只看该作者 �
我的是开机停在0.6 不跑码 复位 电压都正常 BIOS 也刷了 没招了
发表于 2016-9-30 09:16:41 | 只看该作者 �
看看网卡有没有问题先
