开机灯常亮不熄,按开机键无反应的情况啊!常按开机键后还是会亮不会熄灭,又无法开机。刷了BIOS问题还是一样的,裸板上电也是一样的,这个现象有人遇到过吗?...
今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是亮的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不亮屏。可以初步判断是VGA电路...
dell U2913WMt 不开机 灯不亮 没任何反应,电源板有5V 29v 输出.按键接口也有3.3v过来.刷过bios 一样.有谁遇到过?给个提示。
在闲鱼上4块钱买了一个伊拉克橙色的坏板拿来练手,到手插CPU开机风扇转但是一直没反应,测得没复位没时钟。CPU供电有散热片挡着,所以没测,我看PCi e没有时钟,...
本帖最后由 u1527003 于 2023-11-...现在排线和插座都装好了,按电源没反应。http://appatt.chinafix.com/pic/20231118/1700299818816737_982.jpg
笔记本放了一段时间没用就发现开不了机了,于是拆开以为是电池坏了,遂换了块电池结果还是没用,插充电器,屏线接口背面这个H25不知道什么玩意在发烫,很烫,烫...
今天修一主机,开机没反应,主板技嘉h310m s2 2.0,查论坛刷bios有几率修复,直接刷,失败,然后拆主板,测开机针有3.4v 测桥供电1.08v正常 测内存供电正常,...
刷过bios,内存 VPP VDD ...1.8V正常,就是VGA 灯没任何反应,键盘灯也不亮,时序,也跑了一遍,CPU电压也正常,VGT没测到电压,后面没头绪了,求大神给个思路,感谢
本帖最后由 pzqsky 于 2023-9-15 17:42 编辑A1465 板号为820-3208-A 开机没有反应,电源灯亮 拆开,查待机正常,2225712后查到Q7810=...
本帖最后由 korochi 于 2023-9-3 09:56 ...在BIOS下键盘正常,在PE菜单下键盘没有反应,在DOS下无反应。无启动项下黑色界面也是没有反应。进系统是正常的。
拆机检测电源板无输出电压,输出电容二极管等相关元器件不短,有300v电压,说明问题在主控芯片,电源主控芯片用的oB5269Cp,他的8脚启动电压不是通过300v加启动...
