查看: 2464|回复: 21
[系统故障]
IE突然不能用了,点击没反应,原来是因为它
发表于 2023-10-20 13:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近WIN10以上系统爆发了突然间无法打开IE的事故,事故表现为IE图标点击没有任何反应导致必须指定使用IE的程序(比如网银系统、一些行业软件指定使用IE控件介入的)针对这种情况,特意写了这个帖子希望对各位有所帮助
原因分析:
这次情况主要是电脑上更新了微软在10.10日更新的代码为KB5031356补丁导致
解决方案:
1、通过控制面板——程序和功能——查看已安装的更新卸载掉对应的补丁
卸载完毕,重启电脑等它自己回滚完,即可正常使用。
方法二:使用最下面我提供的一键修复程序,替换掉对应的组件解决,这个方法主要用于一些特殊情况,比如不想卸载或者因为各种原因无法正常卸载掉更新补丁的情况。
上图为程序部分代码,主要原理为将有BUG的控件替换掉。
无论采用哪种方法,最终都会得到完美解决,你的IE再次容光焕发,继续为你工作。
好了,教程到此结束,希望能够帮到各位。
补充内容 (2023-10-28 17:30):
因为之前这个链接有部分BUG,会低概率导致IE无响应或者其他IE崩溃的情况,所以我取消了链接,并更新了2.0版本,并做了分析,大家可以自行:http://chinafix.com/thread-1350478-1-1.html#pid18723357
发表于 2023-10-27 12:57:30 | 只看该作者 �
这个更新是不是负更新呢
不是,eg浏览器兼容ie,可以设置  详情 回复 发表于 2023-10-31 13:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-26 08:36:07 | 只看该作者 �
感谢分享,不过是不是用edge浏览器就好了
也不全是,有些网银或者特殊软件只认IE  发表于 2023-10-26 17:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-22 07:42:02 | 只看该作者 �
我的CHROME也不能用了
这个就是管浏览器控件的,跟IE类似的基本都受波及  发表于 2023-10-22 08:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 19:03:12 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-21 10:03:00 | 只看该作者 �
不错,软件类问题
---这个是系统补丁导致的问题~  发表于 2023-10-27 18:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-29 09:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神就是大神厉害了
发表于 2023-10-28 07:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公司电脑没法关闭自动更新,卸载了早晚还会装上,替换掉两个ieframe.dll完美解决
下载个关闭更新的工具呗,也不太麻烦~  发表于 2023-10-28 17:30
发表于 2023-10-27 19:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享文件已经取消了,有空楼主在上传一下吧。
发表于 2023-10-29 07:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了……
发表于 2023-10-29 13:59:06 | 只看该作者 �
在推edge浏览器嘛,所以IE不好用了
。。。那个更垃圾~  发表于 2023-10-30 08:41
发表于 2023-10-29 15:59:02 | 只看该作者 �
不错,软件类问题
发表于 2023-10-31 13:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXZbmJZO 发表于 2023-10-27 12:57
这个更新是不是负更新呢
不是,eg浏览器兼容ie,可以设置
发表于 2023-11-15 21:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神厉害了楼主厉害!
发表于 2023-11-19 10:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了……
发表于 2024-1-28 15:04:14 | 只看该作者 �
win10下基本很小用ie了
千万别这么说,很多软件 它就认IE其它不承认~  发表于 2024-1-29 16:08
