当前专题: 固态硬盘不识别
有偿求助技嘉主板靠近cpu显卡插槽无法识别pci-e转m2
m2 nvme 固态,插显卡正常,只能用外侧南桥的pci-e 4x 这个速度是2.0 换cpu 和固态硬盘都不行 同样cpu 内存 和m2 转接pci-e硬盘 在技嘉b75上 两个显卡插槽都可以...
标签: cpu   显卡   技嘉主板   固态硬盘   阅读全文
acer an515 板号LA-J871p报错
拔掉固态,开机显示无引导设备,换了一个自己的测试硬盘还是一样报错。开机可以进bios,bios里面可以调,不过引导只能uefi secure boot是灰的不能调。插上u盘,...
标签: 卡LOGO   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
联想THINKPAD E490无法安装系统,请教刷BIOS问题
BIOS设置检查调整过,更换过固态硬盘(只有1块硬盘)、内存条,多次重装系统,故障依旧,同时发现电池被锁住了只能用适配器供电(之前电池充放电、使用均正常,...
标签: win10   刷BIOS   Windows   BIOS   阅读全文
淘工厂卖的固态硬盘SM2259XT2G用哪款开卡工具
各位大神们,我在淘工厂买的固态硬盘,被写保护了,试了很多开卡工具在设定界面点自动识别都报错,不知道用的什么颗粒。要配哪个开卡工具,求大神指点,感谢!
标签: 固态硬盘   开卡工具   硬盘   阅读全文
zapai固态硬盘 能识别 能看见数据 不能拷贝 有什么好...
固态硬盘 能识别 能看见数据 不能拷贝 有什么好办法求救
标签: 固态硬盘   硬盘   阅读全文
记录两台品牌不详的笔记本电脑维修故事,感谢各位网友...
用了0 欧姆电阻,能找到机械硬盘,找不到固态。量了一下固态的3.3 没有,正当我想强拉3.3 的过来的时候,怕这个机器有暗病,万一不亮了,就...
标签: 电脑维修   笔记本   158   222   阅读全文
光驱位固态不能启动吗 有没有办法修改
光驱位固态不能启动吗 有没有办法修改
dell 3350 朋友放修的 艹 硬盘位置线断了 接口也被我拆了 自己接线麻烦,干脆弃之不用。买了个光驱位硬盘盒子,本...现在用光驱位 不能识别启动。有没有办法修改。
标签: BIOS   硬盘   接线   iOS   阅读全文
金士盾固态硬盘分区就卡死
金士盾固态硬盘分区就卡死
另一个m2固态,不认盘,我测了一下后面的大电容,电压居然有20v,什么情况?http://appatt.chinafix.com/pic/20230629/1688046718154617_935.jpg
标签: 固态硬盘   硬盘   window   阅读全文
修改BIOS让老主板支持NVMe固态硬盘(nvme固态硬盘主板...
3.0四通道(NM600-240GB)这款固态硬盘,网站上宣称读取可达2100MB/S,写入可达1600MB/S,240G的价格不到300元,下单定了一块,因为我的主板上没有M.2接口,我又在...
标签: win7   win10   电脑配置   cpu   阅读全文
m.2固态硬盘的奇特现象
m.2固态硬盘的奇特现象
一块m2固态硬盘,分别安装在两台配置一模一样的一体上,一台能正常运行糸统,另一台不能识别m2硬盘。请教高手是什么原因呢?(两台一体机无硬件故障)
标签: 固态硬盘   硬盘   硬件故障   阅读全文
终于未刷BIOS搞掂联想M8500T使用PCIE转接NVME固态启动...
三、安装好PCIE转接卡+NVME固态硬盘,拔掉所有SATA设备数据线,USB口插入大白菜启动U盘,然后启动电脑,进入大白菜winPE系统后,打开U盘——打开硬盘安装器——...
标签: 镜像安装   win10   刷BIOS   Windows   阅读全文
建兴cv6-8Q128不认盘主控SM2254G固态硬盘开卡教程
sans-serif]短接跳线:首次识别需短接JP1-TG(短接识别后如果开卡过程中提示ISP不能正常开和关,那么量产时去掉短接),如能正常识别无需短接;...
标签: 固态硬盘   开卡软件   硬盘   阅读全文
网上寄修靠谱不?群里有没有高手指点明路啊
很久前笔记本有个内存插槽插内存点不亮,我就插了一个内存用 最近的笔记本好好的突然黑屏 开不了机,后面就识别不了机械硬盘 固态硬盘可以识别进系统 ...
标签: 开不了机   笔记本   维修   黑屏   阅读全文
典籍一体机主板pc2202-h81u供电不足
拆机给cpu上了一个硅脂,再装回去的时候,电脑识别不了固态了,开机就直接进入bios,用u盘启动盘能正常进入系统,但是还是识别不了固态硬盘,然后又拆开了弄固态...
标签: 供电不足   cpu   BIOS   固态硬盘   阅读全文
Z7-SL7S3 识别不了机械盘 风扇不转,维修大约要多少?
Z7-SL7S3 自己的笔记本,好好的突然关机 启动不了了,后面又能启动了,识别不了机械硬盘,固态硬盘可以识别,机械硬盘我拿到别的地方试是好的 风扇开机也不转,...
标签: 笔记本   cpu   维修   固态硬盘   阅读全文
请教这个固态用哪款开卡工具?
请教这个固态用哪款开卡工具?
可以识别,但是不能分区,是不是不需要短接?另外,开卡工具用哪款?希望这个硬盘不会难倒最专业论坛里的专业人士。21961992196197[/...
标签: 开卡工具   阅读全文
HP S700 120G 不认盘开卡教程+工具
1.HP固态硬盘出现不识别不认盘故障2192893 2.拆开固态硬盘,主控HP定制H6008 G AB,...
标签: 微信   阅读全文
维修一个宏想的固态硬盘和一个硬盘盒子
维修一个宏想的固态硬盘和一个硬盘盒子
但再次接入接入原来的盒子,发现还是不识别,于是测量盒子发现盒子也短路了:2191260 拆下这个好像是保护二极管的东西,阻值便正常了:[attach...
标签: 维修   固态硬盘   不识别   阅读全文
H81M主板bios,pice接口位装nvme
H81M主板bios,pice接口位装nvme固态后,硬盘正常识别,但不能把系统做在nvme固态上。主板bios不识别。有没有大神知道咋回事的
标签: BIOS   不识别   阅读全文
英瑞达M4硬盘总是不识别。
英瑞达M4硬盘总是不识别。
求助大神英瑞达M4固态怎么开卡升级固件!
标签: 不识别   阅读全文
