查看: 2020|回复: 5
有偿求助技嘉主板靠近cpu显卡插槽无法识别pci-e转m2
发表于 2024-2-21 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h67ma-d2h-b3 主板靠近cpu显卡插槽(16x)无法识别pci-e转m2 ,只能插到外侧显卡插槽(4x),也就是说cpu通道的pci-e 16x 3.0无法识别pci-e转 m2 nvme 固态,插显卡正常,只能用外侧南桥的pci-e 4x 这个速度是2.0  换cpu 和固态硬盘都不行 同样cpu 内存 和m2 转接pci-e硬盘 在技嘉b75上 两个显卡插槽都可以识别,网上其他主板也有类似问题 ,实在找不到问题 请高手赐教
发表于 2024-2-28 15:50:37 | 只看该作者 �
有请问论坛有高手吗
发表于 2024-4-23 19:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥问题。
发表于 2024-4-24 16:52:33 | 只看该作者 �
两个显卡插槽都可以识别
发表于 2024-7-4 15:45:18 | 只看该作者 �
h67就没有北桥
bios刷过最新的吗?  详情 回复 发表于 2024-7-4 16:48
发表于 2024-7-4 16:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过最新的吗?
