当前专题: 显示无信号
修好发现通电接主机无信号,要重新关下显示器才显示
一杂牌显示器,原来是无背光,用手电照屏幕,有图像。(此处没注意显示器先通电,再接主机有没有信号,给后面带来困扰)。拆显示屏出来,把高压背光一体板上的...
标签: 无背光   阅读全文
现代Q15N LCD通电显示无信号 插上vga信号线蓝灯变黄灯...
现代Q15N LCD通电显示无信号 插上vga信号线蓝灯变黄灯 黑屏 怀疑mcu问题 求mcu!
标签: 黑屏   阅读全文
冠捷产pview 215lm00019显示无信号维修
冠捷产pview 215lm00019故障:显示无信号1197721驱动板板号为715G4737-M02 搜索论坛有维修手册 这种故障我一般先打一下VGA 接口阻值发现,1脚2脚...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想 l2262wa液晶显示器vga接口无信号输入修复案例
接一台联想l2262wa液晶显示器,客户说,显示器没信号输入,然后接入vga果然屏幕提示无信号输入,过几秒指示灯变成橙色,然后用dvi信号线接入后,液晶显示一切...
标签: 液晶显示器   阅读全文
330系列显示 无信号 通病解决软件
330系列显示 无信号 通病解决软件
21.5 22寸等只要是330 300系列,能开机显示无信号 插信号黑屏的通病软件, 先安装软件,要有两台电脑最好操作,两台电脑都登上qq,要修的这台显示器的电脑申请...
标签: 214   阅读全文
S22A330BW 程序 插上信号显示无信号
标签: 无信号   阅读全文
三星显示去开机无信号输出
三星显示去开机无信号输出
哪位大神知道原因补充内容(2016-12-19 10:17):已经修好 程序问题
标签: 三星   阅读全文
LG E2242CA液晶显示器插VGA线无信号
收到一个插VGA线,无显示,屏幕仍显示无信号,插上VGA线也是提示无信号 上图给各位前辈分析分析
标签: 液晶显示器   阅读全文
电脑启动到快要进XP系统的时候就显示无信号了
电脑启动到快要进XP系统的时候就显示“无信号”,为什么会这样,在BIOS状态下一切正常。我换了VGA数据线后能正常显示进系统了。难道是数据线接触问题?就指点
标签: BIOS   显卡   阅读全文
E2251FW液晶显示器提示无信号输入
E2251FW液晶显示器提示无信号输入
E2251FW液晶显示器提示无信号输入,程序刷些三个 都是一样 LOGO AOC 显示很正常 之后提示无信号 按开关 跟其他按键都能用 查VGA 口三极管跟二极管都无短路 求...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
三星显示器加电无信号求指导
标签: 三星   阅读全文
联想15寸液晶 接信号 无显示
联想15寸液晶 接信号 无显示
显示器开机正常 不接信号 显示未连接视频线1147929接上信号 可以看见 屏轻微闪下 很微弱的背光 无图像显示 1147928显示器...
标签: window   显示器   联想   阅读全文
方正FG280-1显示器开幕机提示无信号后黑屏
今天接到同行一台方正显示器,型号是方正FG280-1显示器开机提示无信号后黑屏,指示灯变成黄色。大家都要知道这种情况是驱动板的故障。以前修过多种这种情况,把...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
海尔le24t30主板一直显示无信号求助!
海尔le24t30主板,接VGA,HDMI,AV,都是显示输出无信号,BIOS刷过了,主板没发现异常!哪位知道这种情况一般是哪里问题!谢谢!1136256
标签: BIOS   阅读全文
三星S20A300B通病 显示无信号
三星S20A300B通病 显示无信号
三星S20A300B通病 显示无信号
标签: 通病   阅读全文
ACER 显示器 型号 g236hl 故障 接VGA显示无信号
ACER 显示器 型号 g236hl 故障:接VGA显示无信号 我测三基色的一角和三角不正常吃,修复完了还是显示无信号 数字口也试过 也是显示无信号 谁有驱动板的数据 给我...
标签: 显示器   ACER   无信号   阅读全文
movao显示器红白黄蓝颜色跳 无信号
movao显示器红白黄蓝颜色跳 无信号
movao显示器红白黄蓝颜色跳 无信号,型号是d1811 板子型号RTD270CLW-LSR20.1 屏型号是ht215f01 mcu发出来给大家共享
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器 换了驱动板和屏线 还是白屏 无任何信号
驱动板上的电压都测了 5V 3.3V都正常 驱动板上面的模块也发热 就是无任何信号。也不显示无信号 驱动板换了一个 屏线换了2个 还是不行。
标签: 三星   阅读全文
联想显示器 DVI接口可以显示 VGA接口无信号,求教!
联想显示器 DVI接口可以显示 VGA接口无信号,求教!123对地阻值26.5 14对地阻值0(短路)13对地断路 请教大家什么问况呀,新人见笑了1114476
标签: window   阅读全文
完美解决ACER V193WV Ab显示器一直提示无信号(附驱动...
故障是插不插VGA线都是显示无信号。黑色背景上面一个方框提示的意思是无信号。 刷完25那个MCU可以正常亮机了。但是不插...
标签: 芯片   阅读全文
