查看: 3950|回复: 14
电脑启动到快要进XP系统的时候就显示无信号了
发表于 2016-10-7 11:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
G31  集成显卡+LED 26电视+ 32位XP系统。
电脑启动到快要进XP系统的时候就显示“无信号”,为什么会这样,在BIOS状态下一切正常。
我换了VGA数据线后能正常显示进系统了。
难道是数据线接触问题?就指点
发表于 2016-10-7 11:26:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是超屏了
发表于 2016-10-7 12:10:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一切皆有可能,你可能"中奖"了
我在05年初碰过一个奇葩----一个二手CRT显示器的VGA线内部的RGB线中有一根应该算是内阻不稳定,类似接触不良,导致偏色,
因为是同事的,又因为......也就没动手修
发表于 2016-10-7 12:13:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
降低一下分辨率,,,,,
发表于 2016-10-7 13:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是分辨率设高了
发表于 2016-10-7 15:36:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般是显卡驱动或分辨率设置过高。
发表于 2016-10-7 17:24:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是分辨率设高了。。。、
发表于 2016-10-7 18:59:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
26寸LED电视,桌面的分辨率1080P很正常吧?
发表于 2016-10-7 19:15:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可能是分辨率设置的问题
发表于 2016-10-7 19:31:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换一个接口和一个数据线就ok了
发表于 2016-10-7 19:36:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
进安全模式呢? 能进吗?
发表于 2016-10-7 23:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能分辨率不合适吧!
发表于 2016-10-8 10:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这就是VGA线接触不良
发表于 2016-10-8 11:03:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你先试试进VGA模式。换线无故障,肯定就是线的问题了。行、场信号的问题吧。
发表于 2016-10-8 14:55:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在BIOS下正常就说明线没问题,启用VGA模式看看,如果不行可能要加独显了
