当前专题: 显示无信号
显示器提示无信号
显示器提示无信号
有台显示器开机能显示器一下然后马上显示无信号,请问各位师傅什么原因,本人小小白{:4_136:}
标签: 显示器   无信号   阅读全文
优冠700e 显示英文的无信号
优冠700e 显示英文的无信号
本帖最后由 月亮 于 2012-6-21 12:05 编辑优冠700e 显示英文的无信号 闪一下 以后隔一段闪一下 我的编程器不支持 从淘宝上发了一块驱动板 连接上后 ...
标签: 无信号   阅读全文
联想 9165-AC6 显示器 无信号
联想 9165-AC6 显示器 无信号
联想 9165-AC6 15寸普屏显示器 查上 VGA信号线 显示 无信号输入 驱动板号 491481300100R 检测VGA 接口针脚对地阻值 正常 想刷 驱动程序 找不到程序 有的传给我一...
标签: 222   130   阅读全文
AA的显示器开机有信号,联机显示无信号输入
打开显示器没有发现电容鼓包的,怀疑是25LV020信息不对,请老师们帮忙传个信息,谢谢了。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
acer显示器不插vga线显示无信号正常 插信号线无显示
acer显示器不插vga线显示无信号正常 插信号线无显示 背光亮
标签: 显示器   ACER   无信号   阅读全文
宏基显示器V193W开机显示无信号 接上VGA信号线黑屏 ...
开机无信号,接信号黑屏指示灯正常,偶尔再次开机又正常,但是电脑主机重启后又黑屏。断开屏线,显示白屏,证明灯管,高压板正常。(感谢前面蔡三久的经验和后面...
标签: 芯片   阅读全文
主板维修:华硕P5GC1接VGA不显示提示无信号一例
显示器灯绿后,显示无信号。由绿变黄。上独立显卡后能显示。问客户要不你加个独立显卡,老板开价300多,客户嫌贵。拿出主板打 R G B, 和行场值,123,大概是 37...
标签: 华硕   阅读全文
AOC L171 LOGO显示正常,接信号后,提示...
淘宝上有芯片10多元,不知行不行?求助谢谢
标签: 芯片   阅读全文
飞利浦显示器雷击后,显示无信号……?
飞利浦显示器雷击后,显示无信号……?
接修一台飞利浦显示器,雷击损坏,故障现象为,接上视频线显示无信号,拆机发现一管子明显烧焦(分析发现为共阴二极管A4,用JA代换),代换后,检测无明显损坏件...
标签: window   阅读全文
ecs 965plt-a 加电全部咆过,显示器上绿灯亮,无信号显示
ecs 965plt-a 加电全部咆过,显示器上绿灯亮,无信号显示故障,谁见过,哪坏了呀.
标签: 显示器   无信号   阅读全文
赛普特不显示,无开关信号
赛普特不显示,无开关信号
一台22寸的赛普特,拿过来不显示,指示灯不亮 随拆,拆开后,量电源板输出,总共8脚 1-3脚5V,4-6脚GND,7脚4.6V左右(应该是ADJ吧,不确定),8脚无电压 然后...
标签: 飞线   不显示   阅读全文
把显示器查到独立显卡上无信号。查到板子集成上亮
求教。把显示器查到独立显卡上无信号。查到板子集成上亮,请问一般是独显哪里出问题了?
标签: 显卡   阅读全文
神舟M20DKQ 显示无信号后黑屏维修一例
520821今天接到一台神舟M20DKQ 开机不插线显示无信号,接信号线黑屏,指灯正常,再关机,不了机,开关电压3.23V 电压正常,然后查ON/OFF 背光...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
联想22液晶,开机出节能状态,插信号无显示
联想22液晶,开机出节能状态,插信号无显示,指示灯呈黄色的以下是程序板型号,能是什么问题呢 联想L215WA 715G2883-1-6 TSUMU58EHL-LF-1 25VF020A M215HW01 VGA+...
标签: 联想   阅读全文
标签: 联想   阅读全文
三星显示器无信号
三星显示器无信号
显示器为啥无信号 三星
标签: 三星   阅读全文
乐华361G TV板,插什么信号都显示无信号,
本帖最后由 chouwanqing 于 2012-2-26 13:17 编辑乐华361G TV板,插什么信号都显示无信号,求解!或者这板有什么通病么?
标签: 通病   阅读全文
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
液晶显示器开机出无信号以后就自动关机
首先灯管是好的,电容全换了,高压没有问题,开关也看了好的,最重要的一点就是,不插屏线白屏一切正常,会待机,也不自动关机,一插上屏线就不行了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城G195显示器指示灯无信号不亮!
长城G195显示器指示灯无信号不亮!
一台长城G195显示器,故障现象为,图像正常,拔掉信号线,指示灯不亮,正常情况下,指示灯应该为闪烁状态,已经更换过按键板,这是主板哪部分的故障撒?...
标签: 显示器   主板   阅读全文
显示器通电显示无信号,接入主机白屏。
显示器通电显示无信号,接入主机白屏。
22寸的杂牌显示器。本来是高压板的芯片烧了。换后。通电显示无信号。接入主机信号后。白屏。救命啊。
标签: 芯片   阅读全文
