查看: 4510|回复: 9
飞利浦显示器雷击后,显示无信号……??
发表于 2012-4-13 12:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台飞利浦显示器,雷击损坏,故障现象为,接上视频线显示无信号,拆机发现一管子明显烧焦(分析发现为共阴二极管A4,用JA代换),代换后,检测无明显损坏件,通电试机,图像显示正常了,以为修复了,不料闻到元件烧焦位,赶忙断电,仔细检测,发现一6脚IC(上标AGON26,见图中U103)明显发烫,有微黄(烧了),不知道是什么元件,用什么代替,特求助各位帮分析一下??
发表于 2012-4-13 12:14:00 | 只看该作者 �
这个管子好像跟二极管的一样的作用吧。。。
发表于 2012-4-13 13:25:21 | 只看该作者 �
拆掉不装试试
发表于 2012-4-13 13:40:03 | 只看该作者 �
前面两个6脚管子可以出掉,雷击后的板子,图像处理器易坏!
发表于 2012-4-13 23:10:50 | 只看该作者 �
找完这些零件的时间和换一块驱动板看看哪个合算一点,如果实在有空可以修得好,我是不去修了而且修好时间和收入相差太大
发表于 2012-4-14 00:20:31 | 只看该作者 �
你是说U102\U103两个管子吗?可以拆掉的,是吧?我的电路图基础不好,看不懂3楼的图起什么作用
发表于 2012-4-14 01:18:59 | 只看该作者 �
雷击的不好修的啊
发表于 2012-4-14 09:05:21 | 只看该作者 �
换个块后再通电试一试,电源没有问题的话,解码板也很容易坏的,特别是雷击的显示器。
发表于 2012-4-18 14:35:26 | 只看该作者 �
多谢楼上各位的帮助,已拆掉U103交用户正常使用
发表于 2012-4-19 14:31:12 | 只看该作者 �
刷bios试试多半是bios
