查看: 9333|回复: 19
主板维修:华硕P5GC1接VGA不显示提示无信号一例
发表于 2012-5-20 20:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是一天,今天接到一华硕P5GC1主板维修客户说不能显示。
上诊断卡能跑码,7F结束。心想应该是OK的。
接显示器不显示。显示器灯绿后,显示无信号。由绿变黄。
上独立显卡后能显示。
问客户要不你加个独立显卡,老板开价300多,客户嫌贵。
拿出主板打 R G  B , 和行场值, 123 ,大概是 37。 行场 14PIN 值偏低。
上电后测12 13 14 15 脚电压, 14脚偏低,别的2.95V , 14脚 2.25V。跑线到一门电路芯片当时还以为是钳位二极管,5脚的。心里有点怀疑到底是不是,因为看不清型号也没查资料。就算他是了,心想 2.25V应该也可以。。。。
跑R G B  进了北桥, 上电测电压 无电压。当时思路模糊了,因为没修过接口电路过,到底有没有电压。
就14脚电压有点低,当时没了思路。         ----------     其实电压不正常!
查了下别人维修思路,都说北桥问题。桥我也压过没效果的。 心想要不加焊下,说上就上,CPU座方面贴了点锡纸,上好以后
也没撕掉直接上电,不跑码!!    一看锡纸没撕掉,当时真的很汗。看老板没看到,很利索的撕掉,就说不行要换北桥。
在上BGA 取下来值珠,在上! 上好以后,打值OK。上电跑38,仔细一看鼓包。又是很汗。头都发麻了。
在取下来换一个做好以后,跑码OK,接VGA插座,一样显示无信号。
当时有晕了,失落的很、 ----------------------所以说回帖的时候不能酱油会误导别人的。
我就不信了,找图。
查图在发现5脚的东西部是钳位二极管,是同向器。 型号:74LVC1G125
发现上拉电压都是3V不可能有一个变低,心想有可能坏了。
元凶
更换后点亮了,进系统的画面出现了在眼前,不容易啊。
请多多指教。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周杰伦维修 + 2 赞一个!
发表于 2012-5-20 21:21:46 | 只看该作者 �
要是有示波器,打一下行场的信号就知道问题了,不用这么麻烦
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 23:46
示波器是有泰克 2465A 150M 可惜连我们这里的师傅都不会用这个破东西。  详情 回复 发表于 2012-5-20 21:27
发表于 2012-5-20 21:27:45 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
放置可惜了,转让吗?QQ:361005123  详情 回复 发表于 2012-5-26 07:58
这么好的示波器,不用可惜了  发表于 2012-5-20 21:38
发表于 2012-5-20 21:31:41 | 只看该作者 �
” -:---------------------所以说回帖的时候不能酱油会误导别人的。“
同意
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 13:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:28
大家给的意见只是参考,不能全信,因为主板在你手上,实际问题实际分析  发表于 2012-5-21 02:19
同意楼主: 5
谁误导他了?  发表于 2012-5-21 02:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:23
发表于 2012-5-20 22:42:14 | 只看该作者 �
前几天才修到过  行场同步信号问题  短路       换了供电稳压IC就OK了
我那个是74通相器,请问下,为什么输出2.2V会不正常不是也有电压吗,为什么电压会变低,我就知道换了就好了。另外一个输出的是3V  详情 回复 发表于 2012-5-20 22:44
发表于 2012-5-20 22:44:54 | 只看该作者 �
我的 不是和74相通的 是两个线性稳压IC短路了 换了 就OK了 就是你图片上面涨有5个脚的IC  详情 回复 发表于 2012-5-20 22:57
发表于 2012-5-20 22:57:55 | 只看该作者 �
蓝色小披风 发表于 2012-5-20 22:44
我那个是74通相器,请问下,为什么输出2.2V会不正常不是也有电压吗,为什么电压会变低,我就知道换了就好 ...
我晕那个就是个通相器啊,但他需要供电个 OE#片选,当OE#是接地的。具体的我也不懂,方真是A=Y  详情 回复 发表于 2012-5-20 23:08
发表于 2012-5-20 23:08:55 | 只看该作者 �
我晕那个就是个通相器啊,但他需要供电。 OE#片选,OE#是接地的。具体的我也不懂,反正是A=Y
发表于 2012-5-21 02:20:42 | 只看该作者 �
芯片不良啊,信号不到位。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:14
发表于 2012-5-21 09:44:14 | 只看该作者 �
北桥就这像被你XXXX,还好最好修好了
发表于 2012-5-21 10:16:09 | 只看该作者 �
学习了,顶谢谢楼主分享
发表于 2012-5-21 10:56:19 | 只看该作者 �
最好是啊配个示波器 。
发表于 2012-5-23 19:52:39 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}最终还是OK了
发表于 2012-5-23 22:53:58 | 只看该作者 �
绕老绕去最终还是修好了,不错值得学习赞一个
发表于 2012-5-24 07:58:10 | 只看该作者 �
还是换显卡省劲~!
发表于 2012-5-24 09:12:12 | 只看该作者 �
不错,下次就有经验了.
发表于 2012-5-26 07:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 17:36:33 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了哈
发表于 2012-5-27 21:58:38 | 只看该作者 �
学习了,呵呵。下次注意了
发表于 2012-5-30 17:08:23 | 只看该作者 �
不懂 这个要是我直接要客户换显卡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 13:52
