当前专题: 关机后主板不断电
精英945GZT-M 主板关机不断电,求思路?急急急急!
今天接到一块945的老主板,客户没有说什么问题,留个电话就走了,我接到此板后看了一会没有发现什么不正常的现象,于是下一步进行加电测试一下,加电测试一切...
标签: 关机不断电   诊断卡代码   阅读全文
一顶星N78 d2主板开机后关机不能再启动,需断电又OK
顶星N78主板,上电正常,(本来是集显跑码正常但无输出,接独显正常),上独显后正常进入系统工作,关机后不能再次开机,必须断电5秒左右才能再次触发,如果选择...
标签: 重启   阅读全文
联想760M主板关机不断电。
联想760M主板关机不断电。
接了一台联想760M主板,开机需要放电.拔掉电源等会再开机还需要放电.开机以后进桌面关机,正常关机.但是关机以后电源运行.除了CPU没电压.主板其他地方都有电压....
标签: 关机不断电   阅读全文
捷波770主板 关机不断电
捷波770主板 关机不断电
返修后用原来的显卡开机保护 换了张显卡正常开机 但是关机 屏幕黑了过个几十秒CPU风扇停了 但是可以肯定CPU还在工作 因为手摸散热片发烫 显卡风扇还在转 ...
标签: 关机不断电   阅读全文
盈通主板关机不断电
盈通主板关机不断电
今天一同行拿片主板过来说能正常显示但是关机风扇还在转,跟他说比较麻烦开单留下。其实自己心里明 白NV的桥时序比较严格要跑线,。NV板关机的供电是逆方向关的...
标签: 关机不断电   阅读全文
L-A690G关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,...
L-A690G主板关机主板不断电,通电自动启动,但不进系统,重启正常.开始怀疑是IO问题,换了以后故障依然,请大家帮忙看看是什么问题?谢谢
标签: 重启   阅读全文
主板关机后不断电不起机
主板关机后不断电不起机
我的电脑技嘉GA-M68M-S2P的主板,现在发现一个问题,就是每次关机不断电再开机风扇最高速转,没有显示,只有在重新上电开机才能正常工作,求各位大侠...
标签: 关机不断电   阅读全文
主板是关机是怎么断电的?
主板是关机是怎么断电的?
RT 是直接由IO把绿线置为高电平,关闭12V 5V等输出还是和上电一样要先把各大供电都断了再置高ATX14pin
标签: 主板   阅读全文
联想M3 A760M主板关机不断电
联想M3 A760M主板关机不断电
接了一台760M主板,开机需要放电.拔掉电源等会再开机还需要放电.开机以后进桌面关机,正常关机.但是关机以后电源运行.除了CPU没电压.主板其他地方都有电压.一直...
标签: 关机不断电   阅读全文
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机梅捷 am-580主板 开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常...
标签: 主板   阅读全文
昂达N61P主板维修,关机不断电,风扇一直在转。
主板维修问题,关机后不断电,风扇一直在转,显示F5,偶尔还自动关机,AM2主板,求救中。测出Q21 LD1117 管 5V 1.28V 0V 测出14脚电压5V 但触发后,14脚为低电平...
标签: 关机不断电   阅读全文
主板关机不断电
主板关机不断电
关闭计算机,能关闭,但就是 主板不断电,主板风扇还在转,电源风扇也转,硬盘也转,。主板 光接内存显卡,然后显示之后 在按 开关键,可以关闭 但是就是不断电...
标签: 关机不断电   阅读全文
V星860主板PS2口关机后不断电,键盘鼠标灯长亮
微量860主板出了很多。全是关机后PS2的键盘鼠标灯长亮,晚上很刺眼,主板上没跳线。BIOS里也看不出在什么 地方设置。有哪位知道的实践过的给解决一下。
标签: BIOS   阅读全文
杂牌AM2主板 关机不断电问题
杂牌AM2主板 关机不断电问题
原来是电源管理芯片问题 更换后可以正常关机了。但不能上负载 上负责就烧上管,包括假负载也不能上)知道怎么回事的兄弟说声 可能是更换的电源管理芯片有问题,...
标签: 关机不断电   阅读全文
梅捷AMN500-RL主板关机不断电维修
梅捷AMN500-RL主板关机不断电维修实例下载[font=...
标签: 关机不断电   阅读全文
V星主板关机不断电
V星主板关机不断电
后来发现关机后,CPU风扇还在转,想到就吐血。把该换都换了,电源啊,硬盘啊,系统。统统都试了,还不行。我无语了。但是一插上PS/2其中一个就能短电。跟线跟到...
标签: 关机不断电   阅读全文
主板开过一次机后关机需断电才能开机
主板开过一次机后关机需断电才能开机
本帖最后由 西太凉 于 ...手上有一块主板,第一次开机然后正常关机后,第2次就开不了,必须要把电断了之后才可以开,大家看看这都有哪些可能会引起这个问题啊
标签: 主板   阅读全文
SOYO的AM2的主板关机不断电
SOYO的AM2的主板关机不断电
本帖最后由 wubola 于 2010-9-7 13:17 编辑 SOYO的AM2的主板,南北桥集成在一起的,关机不断电,换过I/O83627,还是不行,短路关机不也不行,请高手指点
标签: 关机不断电   阅读全文
关机后主板不能断电
关机后主板不能断电
abit LG-95C主板,关机后cpu风扇不停转,电源不断电。主板bios刷新过了。请给点维修思路,谢谢
标签: cpu   阅读全文
MS-7236 ver:1.A进系统正常关机之后,主板不断电,CPU...
今天又维修一个怪问题,点开关针可正常开关机,关机之后CPU风扇也不会转了,但是进系统正常关机之后,主板不会断电,CPU散热风扇照样转,最后诊断卡显示05,是...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
