查看: 2652|回复: 7
联想760M主板关机不断电。。。
发表于 2013-8-23 08:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想760M主板,开机需要放电.拔掉电源等会再开机还需要放电.开机以后进桌面关机,正常关机.但是关机以后电源运行.除了CPU没电压.主板其他地方都有电压.一直是运行状态. 求高手.!!!谢谢。。。
发表于 2013-8-23 09:22:20 | 只看该作者 �
看一下电源管理芯片
发表于 2013-8-23 09:27:42 | 只看该作者 �
直接做南桥
发表于 2013-8-23 09:38:46 | 只看该作者 �
电源管理芯片中的3,5v电压有没有正常
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
1006523463 -6 严禁灌水
发表于 2013-8-23 10:43:13 | 只看该作者 �
看下Io是否有问题 可以试着换下
发表于 2013-8-23 11:10:44 | 只看该作者 �
按照开机时序反过来查信号
发表于 2013-8-24 09:20:05 | 只看该作者 �
检查一下连接电池的那个场管
发表于 2013-8-24 10:25:02 | 只看该作者 �
我遇到有两台雷打了就有这个现象,把网卡芯片吹掉就可以了,不过也有一张主板不是打雷了的,也不知道该怎么修呢
