- 积分
- 331
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-19
- 精华
今天一同行拿片主板过来说能正常显示但是关机风扇还在转,跟他说比较麻烦开单留下。其实自己心里明
白NV的桥时序比较严格要跑线,。NV板关机的供电是逆方向关的。开修上电检测故障果然一样,NV时序:
内存供路电----桥供电---PWROK----CPU供电----总线供电---复位。关机时测到CPU供电还有1.2V的,桥
和内存供电肯定也有的。所以下来就查CPU那块了。修这种问题基本都是小三极管坏了 以前也有修到过
。点关机键于是开始在CPU附近查(糊乱测的没跑线)测到一个三极管B极1.42V C极还有0.9V E极接地。
说明不正常。换之OK顺利关机。语文太差,写得不好。
