请教大家一个问题,有个主板电压升到0.045掉电,测量5vpcu之上到2.5左右掉电,3v正常,开启是ec发出来的s5_on,像这个是5vpcu本身供电芯片坏,还是输出滤波电容...
不装CPU时,可以触发,用示波器打了内存,桥供电,待机ME1.05电压都正常,但装上CPU就触发就掉电了,掉电后没有自动重新触发。用了示波器测了有瞬间复位波形,...
触发几秒掉电重启不跑码,裸板不装cpu内存也掉电重启 网上查到通病在我这个板子上都不存在 1.95812的EN脚3.3V正常 2. IO8620E的电压检测脚2.02V正常 3.N_PCH_...
拿到机器待机电流0.01正常,3 5V正常,触发0.09瞬间掉电,按照4 5代上电时序是会有个二级个二级转换电压,查到+5VALW转+5VS触发瞬间万用表实测+5VS为0V,问题就在...
碰到一台东芝L700的机器 亮机几秒后掉电。然后闪红灯。再开无法触发。换了NEC电容不行 找了个BIOS刷上也不行 看论坛有个也说是可以解决掉电的。就下载刷上试了试...
NB_ENAVDD开启电压出5秒左右,PLVDD也会出5秒左右然后一起掉电;接屏不接屏EDPHPD都是低电平,这个电压好像是屏幕经过屏线反馈给桥的,屏幕40针的接口新款替换试...
谁修过微软1867不触发到上电触发到0.26掉电,最开始这个本子来,电源灯不亮,0待机,查了缺3V开启参考了这个大哥...情况跟我一样,然后这个大哥比我...
1、二修ThinkPad S1 Yoga LA-A341P触发0.06A掉电。2161931 21619342、接手主板的隔离、EC、BIOS、RTC均被上家动过,R36由...
1、A4310触发反复掉电重启,有时电流0.4A不动,有时跑码亮机掉电反复重启。排除开关、BIOS、内存、CPU。0.4A时供电正常,不复位。21613682、...
同行寄修的几片主板,华硕b85m-d pius这个修的第一次碰到,触发掉电。测试瞬间电压都正常,也打阻值了没短路,复位无。手上有io 换了一个还是一样,最后把华硕B...
神舟飞天U45触发掉电!今天接到一台神舟U45,按开机键电流上到0.11马上掉回0.02待机状态,每次都这样。论坛上说这是通病,是南桥旁边的CP31电容有问题,我尝试在...
A1465 820-00164-A 单用适配器自动触发能亮 只要带上电池 不管是单用电池 还是电池跟适配器同时 就会触发掉电 不能显示 触发掉电的时候电压全部都有 ...
