P8B75-M LX PLUS触发后马上掉电后又自动触发开机风扇转一下就停,各电压正常,刷BIOS不行,后发现BIOS旁的电感有问题,换后有显示
型号 神舟K610D I7 D2 板号 DA0TWSMB6E0 现象 触发电流到0.04就掉电,后面换好后又是亮机突然会电流激增掉电 维修过程:拆机测试各大电感无短路,触发测电压,...
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电,可再次触 发,触发瞬间或者强制拉低绿线测没有CPU供电,其他供电正常!VCCIO供电不正常。是由PU7这个芯片产生的,7脚EN没有...
NEC的机器,主板是仁宝LA-7822P的,冷机开机正常,能进系统,过一会儿热了,会白屏后掉电,待机变成0.01,再按开关,有触发动作,开机灯亮,电流0.02不动,几秒...
机器型号:A1278 板号:J30 820-3115 故障现象:触发掉电维修过程: 机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、...
一台联想G40-80.来的时候HDMI坏。插U盘时不小心插到HDMI...触发后0.2掉电。再触发一样。装备换接口。但取掉试了一下。问题是一样的。想着是不是把或主板给弄坏了。
华硕H81M-K触发1秒掉电,反复重启,测量各组电压瞬间都出来了,VRMPWRGD也正常,拿掉图中的二极管,故障排除,测试稳定,此二极管是温控方面信号,事多就不多花...
实测是由于Q9导通,造成5Pin无电压,拆除Q9后,上电触发,主板顺利开机显示。量Q9基级有3.3V电压,明显有问题,Q8处于截止状态,量Q8基级电压1V左右,正常应为导...
掉电后不能再触发,必须拨电!此机为INTEL CPU,不存在RTC问题与CPU上电容问题,实测RTC电压正常,跳线帽上电后有1.8V,CPU电容打值都正常!首先刷BIOS,论坛下...
掉电后也不自动触发,然后各电感测试一边,发现CPU的核显供电VCCGT没有出来,其它都出来了,什么内存复位,桥平台复位信号都有了,修到这里真的又陷人困境中,一...
仔细想想之前湿的灰尘清干净之后点亮了一次,之后再也点不亮了,一直触发一下就掉电!应该BIOS资料是好的芯片也没有问题。以往的经验,IO的 12V 5V检测电阻或者...
4.0 触发2秒掉电求助!板子全板供电正常,1.5 1.05 1.8 0.9 1.1 等=都正常。时钟正常 复位触发瞬间有出来。CPU复位正常。集显供电没出来!内存槽上面打不到读取...
该主板触发掉电,不会重新启动,点开关可以再次触发,但是一样是掉电,接个喇叭有反应,说明有跑马了,刷BIOS无果,还是老实查线路吧,都说通病是12V&5V检测电路...
