查看: 13940|回复: 25
华硕H81M-K触发掉电 反复重启维修
发表于 2019-7-17 12:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81M-K触发1秒掉电,反复重启,测量各组电压瞬间都出来了,VRMPWRGD也正常,拿掉图中的二极管,故障排除,测试稳定,此二极管是温控方面信号,事多就不多花时间去深入研究,反正维修的最终目的是修好能正常开机
发表于 2019-7-18 11:28:01 | 只看该作者 �
这个板,图中圈出来的,可以都拆光.
必须赞的!!!厉害  详情 回复 发表于 2019-12-16 13:35
这是直接干好的节奏  详情 回复 发表于 2019-8-6 10:39
感谢老哥,按照老哥的操作,成功救活了一个主板  详情 回复 发表于 2019-8-3 10:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-7-17 13:36:12 | 只看该作者 �
这个问题 楼主 很厉害 多家学习
发表于 2019-7-17 13:52:05 | 只看该作者 �
这个问题 楼主 很厉害 多家学习
发表于 2019-7-17 16:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2019-7-17 18:27:20 | 只看该作者 �
厉害学习学习
发表于 2019-7-17 20:55:58 | 只看该作者 �
同样的故障我修过技嘉的H61也是,是那个通往pch的thrmtrip_pch信号正常要1.05v
发表于 2019-7-17 23:56:53 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享
发表于 2019-7-18 11:28:49 | 只看该作者 �
温控,VCORE_EN之类的.                     .
发表于 2019-8-3 10:23:47 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2019-7-18 11:28
这个板,图中圈出来的,可以都拆光.
发表于 2019-8-3 12:15:46 | 只看该作者 �
厉害好经验 这算是通病了吧
发表于 2019-8-3 12:48:39 | 只看该作者 �
这个问题 楼主 很厉害 多家学习
发表于 2019-8-3 13:30:47 | 只看该作者 �
说是二极管,可我看到的怎么像是三个脚的呢?
发表于 2019-8-5 18:09:02 | 只看该作者 �
下面的三极管子很容易出问题
发表于 2019-8-6 10:39:54 | 只看该作者 �
这个板,图中圈出来的,可以都拆光.
这是直接干好的节奏
发表于 2019-8-25 15:20:02 | 只看该作者 �
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-31 17:40:27 | 只看该作者 �
早点看到就好哦前些天刚送走
发表于 2019-9-1 09:55:04 | 只看该作者 �
楼主 很厉害 多家学习
发表于 2019-9-1 11:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸就是好修
发表于 2019-9-1 15:24:46 | 只看该作者 �
华硕M5AMLX记不太清了,温控问题也比较多,开机掉电,H81的有,比较少。
