ZXCVWtest
查看: 4523|回复: 0
[已解决]
GA-B85M-D3V-A触发掉电
发表于 2019-7-4 16:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-B85M-D3V-A REV1.0触发掉电,可以再次触发,短接绿线强制开机不能跑码,IT8892E会发烫,把COM芯片拆了还是发烫。于 是把IT8892E也给拆了!BIOS刷了都不行。维修陷入困境。仔细想想之前湿的灰尘清干净之后点亮了一次,之后再也点不亮了,一直触发一下就掉电!应该BIOS资料是好的芯片也没有问题。以往的经验,IO的 12V 5V检测电阻或者某个供电没起来都会掉电。CPU供电的检测电阻2V偶尔有电,大多时候没有,CPU供电也没有。查 一下VR_ON开启信号不正常。DR92是个10K的电阻与DR100 3.3K分压给CPU电源管理芯片提供开启信号的。DR92已经无穷大了,测不出来阻值两支表笔用力一夹直接碎了,VIN 12V的一脚焊盘也掉了,这下麻烦了。查查点位图从旁边的DR40是个12V的供电飞根线过去,找个10K的电阻焊在一脚的焊盘上,另一脚飞线到DR40 12V供电脚 。不再掉电了能开机了!!!之前拆掉的芯片也不装回去了,PCI插槽反正用不到,COM也用不到。附上图纸和点位给你们省点分~~~~~~~~
GA-B85M-D3V-A-1.0点位图和图纸pdf.zip
711.64 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ga-b85m-d3v-A RRE1.0.zip
2.95 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
