ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
华硕M4N68T LE V2从不触发到触发掉电维修
备了好多,换上触发不掉电了,跑码一路亮机,再测小五脚输出1.6几V,虽然比1.4高了点,但感觉还是低了,又换了几个连带电阻也换了还是1.6几,算了烤机都通过了...
标签: 华硕   阅读全文
雷神911 触发0.05掉电
雷神911 触发0.05掉电
之前USB短路换了个桥,半个月返回来了,触发0.05掉电,通电测待机有5V 3V没有 线性正常,5V开启 3.3V...
标签: 芯片   阅读全文
MS-7798不触发、触发掉电之网卡引起烧CPU【奇葩】
直接抹掉这个电阻100K的 抹掉后正常开机不掉电 但是 结果问题现在开始出现 开机不到十秒 CPU很烫手 CPU拆下来换别的主板上测试还是一样 判定CPU已烧 我自己用...
标签: CPU发烫   阅读全文
技嘉B75M_D3V 2.0触发掉电维修
也不能一个脚一个脚都挑啊,由于网上订了个IO,等了两天到货,换上后直接测U1的3脚有1.8V了,触发——掉电,有点不同的是偶尔却可以亮机,即使亮机过不了30秒就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X455LJ 供电转换管坏导致触发掉电
上电触发,电流最多上到50MA样子就掉电。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/090919_0439_X455LJ3.jpg ...
标签: 手机   阅读全文
355V4X 能触发后6秒掉电
355V4X 能触发后6秒掉电
能触发后6秒掉电,6秒中没有显示,能二次触发也是6秒后掉电,能再触发也是6秒后掉电,显卡和南桥也加焊过了,还是一样,BIOS也刷过了几个,还是一样,6秒中量CPU...
标签: cpu   阅读全文
两台370R4E 触发掉电
两台370R4E 触发掉电
型号 370R4E 现象 触发 亮机后,瞬间掉电。再触发反复如此。拔掉开机键小板测试正常,也算是通病了吧。希望同行少走弯路。
标签: 掉电   通病   阅读全文
记录华硕ASUS H81M-D PLUS触发掉电,风扇转一下就停
1870662故障:触发掉电,风扇装一下就停,可以再次触发,不自动触发。先刷BIOS,还是不行,CPU的P_VCORE_EN_10有电压。论坛搜索都是说...
标签: 刷BIOS   阅读全文
版号12223-1 开机自动触发0.16反复重启掉电有哪位大神...
主板自动触发开机电流0.16瞬间掉电。反复重启。示波器瞬间看了除了cpu供电没有外,其它正常。无h_cpupwrgd.前面apwrok pwrok drampwrok全部正常。就是无...
T440P 反复触发掉电维修
T440P 反复触发掉电维修
故障反复自动触发掉电 电流0.01-0.3左右 主板有个usb口短路 排除短路故障依旧 测试主板所有电感瞬间电压已经出来cpu供电芯片PG已经发出pltrst复位没出 thinkpad...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助大神,麦本本小麦5笔记本掉电待机不触发
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题:dizzy:
华硕A550D触发掉电
华硕A550D触发掉电
品牌型号:华硕A550D 故障:触发掉电 对于这种掉电的,大多数都是缺电压,直接拆机检 测,拆机发现主板进水,EC引脚有断线,直接找点位对照飞线,由于EC引脚太细...
标签: 华硕   阅读全文
E420不触发到亮屏掉电,非通病,但可能也是通病。
没高兴2分钟掉电了,可以重启,但是屏亮一下就掉,有时候能看到LOGO,有时候LOGO都看不到。那就换一个呗,加焊主要还是用来做判断的,换新的才是正道。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕b85-a b85-plus rev1.01触发秒掉电
re1.01触发秒掉电。昨天快下班的时候网吧送来5片的华硕b85-a的主板。5片都是触发秒掉,昨天晚上加班两小时修好,估计可能是通病,总结如下,1:其中2片触发瞬间...
标签: 华硕   阅读全文
TPN-Q139 版号DAY11AMB6E0 REV:E 触发0.3A掉电 疑是...
品牌:HP笔记本型号:TPN-Q139“电池底下"版号:DAY11AMB6E0 REV:E 故障:触发0.3A掉电 开始拆机裸板 不接开关 镊子夹 一样掉 刷个BIOS吧 迅维下载个工厂的 刷了...
Z470从不触发到开机电流0.1A瞬间掉电维修
在这之前都好修,下面进入今天的维修难点,在19V进入主板之后待机确实正常了但是在压开关后电流只上升到0.1A就秒掉到0.006左右然后又自动上电如此...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2(rev.3.0)触发掉电CPU_VTT无电压到...
此板开机2秒掉电,能重新启动,但又掉.排除短路.开机瞬间测各路供电,无CPU供电,也无CPU_VTT供电.所以先修CPU_VTT供电.VTT_VTT由U1[url=...
标签: 无CPU供电   阅读全文
GA-H110M-S2 触发掉电维修经验分享
本帖最后由 金林泉 于 2019-8-14 12:42 编辑GA-H110M-S2 触发掉电维修经验分享 今天接了二片这样的板,能触发,转一下就掉电,绿色线为高电平,一般缺...
标签: 维修经验   阅读全文
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底...
还有一个通病就是有时能开机但进系统会掉电,有时不能开机,但开机电流0.05左右, 那基本上都是 PQ23 跟PQ58的管子坏掉了...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕EEE PC 1011CX 触发后马上掉电
华硕EEE PC 1011CX 触发后马上掉电,拆机后发现板载内存,没有南北桥,只有一个CPU,后把无线网卡拆下后能开机有显示了
标签: 华硕   cpu   掉电   阅读全文
