ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
小新710S LA-E011P触发掉电
小新710S LA-E011P触发掉电
小新710S LA-E011P触发瞬间掉电,除了CPU供电其余供电都出来了,有遇到过的吗
标签: cpu   阅读全文
GA-B75M-D3V有时不能触发,能触发过一下下也会掉电
维修过程,参考这位网友的贴子:【新提醒】GA-B75M-D3V有时不能触发,能触发过一下下也会掉电-迅维网-维修论坛 ...
标签: 维修   掉电   阅读全文
THINKPAD W540 板号:12291-2 本机I7 处理器,触发掉电
更换四代I3处理器,机器能点亮,测试正常。测量CPU,显卡及3 5V等电压稳定,波形...刷BIOS后现象一样。没有思路了,求指点!
标签: 刷BIOS   阅读全文
THINKPAD T440S 不触发掉电
VCC3M VCC5M 瞬间有,但立马掉,请教大神维修思路
标签: 维修   阅读全文
联想G480 原来故障是触发有待机,触发后电流0.007掉电
换了3V5V后面的滤波电容,第一次插电没有按开关没有反应,拨电在插自动通电开机正常进桌面,但是时间不能保存。有人碰到过这样的问题吗,请指教一下啊谢谢
标签: 联想G480   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 R2.0触发亮机掉电
拆下主板测试故障一样,拿掉内存不掉电,并且有“滴滴滴”报警声。我的思路是能有“滴”一声,说明跑马并且点亮了,只是掉电快看不到开机画面。所以认为几大供电...
标签: 130   阅读全文
Y450用电源触发0.26掉电,用电池正常开机
之前像Y450这种现象都是充电的电源小板上问题,这次被电池可以开机进系统误导了,实际为显卡供电小板上的PQ6阻值不正常引起的触发掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
A1466触发掉电
A1466触发掉电
接到一台二修A1466版号820-00165触发到0.17掉电。用可调电源测试插上电源自动上电到0.17掉电过一会又自动上电。用示波器测试发现所有的电压都产生了。PG瞬间也有...
标签: 自动上电   阅读全文
修一个老主板 映泰A75MG 不触发或触发掉电。
废话不多说上电,发现可以触发,但是刚到显示的logo就掉电。首先的思路就是短路或者漏电,于是测量各个电压结果均正常。...
标签: 不开机   阅读全文
Acer e5-472ga触发0.03掉电,改集显
触发0.03掉电,除独立显卡,显存电压。测各大电压正常,包括CPU供电正常,并且发出imvppwrok.按时序应该南桥发出时钟,但并没测到时钟。hwpg也正常,研究了好久...
标签: 改集显   阅读全文
GA H110M-S2 触发掉电修复
GA H110M-S2 触发掉电修复
电压检测脚,结果12V检测高达3.8V完全不正常(正常电压为2V左右),然后取掉12V的电阻把检测脚接至5V检测脚,触发不在掉电,接上内存亮机,至此修复。...
标签: 自动重启   无CPU供电   阅读全文
联想IH81M 1.0 启天M4500,触发掉电,通病
联想IH81M 1.0,触发掉电,点亮瞬间无cpu供电,拆掉内存旁U5 http://appatt.chinafix.com/pic/20211110/163652303175207267.jpg ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是...
联想L440触发0.26瞬间掉电,拆掉独显供电能点亮,但是会报风扇错误FAN ERROR,这个要怎么解决?
标签: 掉电   阅读全文
技嘉H81M-DS2触发掉电
技嘉H81M-DS2触发掉电
接到一块技嘉H81m-ds2主板,到手就测阻值,没有发现异常。装u内存触发,跑马15立刻掉电。测各个电压都有。复位有。刷BIOS。故障依旧。求高手解答。
标签: 刷BIOS   阅读全文
la-7467触发掉电哪位大神遇到过
la-7467触发掉电哪位大神遇到过
今天收到一台笔记本 时亮时不亮 测机然后卡住戴尔图标不动 然后重启不亮了电流跑0.27不亮机了拆机测试 3 5v供电有 1.0也有 按开机键跑0.14不动 测得1.0没有时跑0...
标签: 时亮时不亮   笔记本   阅读全文
启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉电
启动掉电 必须立刻二次触发才能不再掉电
收了一张华擎b85主板 首次开机能迅速加载系统 已经到欢迎的那个画面后立刻掉电不自动触发 必须手动二次触发才能完成启动 而且二次触发系统加载非常慢 ...
标签: cpu   ITX   BIOS   cpu供电   阅读全文
GA-H61M-DS2 REV4.0触发掉电反复重启
按照H61上电时序反推,SVID由CPU得到CPUPWROK信号后输出,查(BD82H61/B3/S)PROCPWRGD CPUPWROK UNCOREPWRGOOD(CPUE)...
标签: cpu   芯片   微信   阅读全文
GA-B85-HD3自动触发,又快速掉电
只要一接上电源诊断卡卡就不停的闪烁,并没有去触发他,强制开机也很容易掉电,测了一下绿线电压只有1V,然后查到I/O芯片,看到有一个三极管基极电压也只有1.0V...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X555LD按开关触发后掉电
华硕X555LD按开关触发后掉电
华硕X555LD 按开关触发后掉电,先刷一下看看能不能启动 顺便也刷了屏蔽内存!EC也焊接一下!一样掉电!万能表蜂鸣档 测试两个电感短路!拆了 了事 ...
标签: 华硕   阅读全文
神舟笔记本触发小电流掉电
神舟笔记本触发小电流掉电
版号看图,此机按开关才出3 5V,桥条件不足,按时序查RTCRST#电压被拉低,拆电容,电阻,串在SRTCRST#上亮机。...
