slp_s3#出来瞬间掉,测量待机3.3V触发瞬间上升到3.7V左右,怀疑和5V之间有短路。把同时需要3V和5V的零件挨个拆,拆下这个U3053后,电压正常了,型号是C20907P。...
掉电后电流回到待机0.02后可以再次触发,待机的PP3V3_S5也非常稳定,没有被关闭,这说明待机和次级转换后的电压这一块没有问题,那么就要先看是主供电问题引起掉...
故障:插可调电源 自动上电到1.1A左右 掉电 不能再次触发 拆机 裸板插电还是跑到1.1A左右掉电后 待机0.23A 有待机3V 5V 正常 不能再次触发 所以量 开关PWRBT1 ...
开机,电流从0到升到0.9左右,然后掉电稳定在0.4左右不动,这种是bios问题还是主板问题,我刷了一个bios不管用,看别人评价那个bios可以亮机的。[video=...
触发掉电,大多是缺供电,检查发现VCCIO(CPU_VTT)总线上拉 0v(正常1.05V),VCCSA系统管家 0.34v(正常0.95v)。上电时序 PCH_VCCCORE1.05(桥供电)开启VCCIO...
故障现象:一开始能亮机就是提示过热保护掉电,报价200元嫌贵跑了,后来又回来的说要维修结果再次到手不触发。插电电源接口指示灯拼命闪烁不正常,按开机没有...
本帖最后由 沙漠的绿洲1 于 2022-3-19 20:33 编辑GA-B250-D3A(rev.1.0)触发亮机 ...过几秒掉电 重启 反复掉电重启 刷BIOS 故障排除 传官网最新的BIOS 程序
故障如题 上电0.3几掉电可再此触发 论坛搜索换桥晶振就好 测也没测直接换 点亮了 以为结束了呢 装机开了几次也正常就给客户了 一个月后 返修!现在的问题是掉电 ...
待机0.008a,能测量的供电都未发现短路,待机条件测试全部满足,触发后电流最高0.06a左右,几秒后掉至0.045a,根据图纸时序提示,供电已到VCCST_PWRDG正常,内存...
21268150.95V有1.05V,查出是358第5脚外接电阻的参考电压有3V,是IO输出的。2126816IT8268E是什么原因会输出偏高0.5V呢。...
清华同方GK5CP5Z 按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,机器型号为机械革命深海幽灵,i7 9代的。之前发了个sr40b过来故障依旧,于是就开始怀疑人生了,...
按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,9代i7的。换了桥故障依旧,难道又要亏一个桥进去了吗。之前修了台机械革命别的型号是8代i7的,也是同样故障换了桥好的。...
测CPU无供电,然后打开迅维修网,查找各个个通病,故障一样就风扇转一转就停:'(无一相同,共同点就是IO检测不到CPU供就会马上掉电 以下为不同故障引起相同的风扇...
现故障现象是:带CPU时触发立刻掉电(风扇转一下就停),可重复触发。电源没有保护,在主板上直接短接绿黑线可以转。不带CPU时可以触发,PCH电压1.05V有。已经...
