当前专题 bios芯片代换
这样的BIOS芯片,估计没有适配器有没有代换的芯片,...
本帖最后由 shengzhoujun 于 2011-4-20 17:48 编辑是40脚的AM29LV081B 423753
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
求助 BIOS sst39vf040 芯片代换。
联想E280S 上的BIOS 芯片。请教下。有什么其他型号 可以代换的。
标签: 芯片   阅读全文
bios芯片代换
bios芯片代换
本帖最后由 红尘一笑哈哈 于 2011-4-15 19:05 编辑哪位大哥帮我看看这个两个型号的BIOS芯片是不是可以代换啊 一个是SST25VF016B 一个是MX25L1605A 手上...
标签: 芯片   阅读全文
(已解决)这样能确定bios芯片挂了么?可以代换不?
本帖最后由 南门二饼 于 2011-4-12 16:03 编辑 ...这个小8脚bios芯片有什么可以代换的吗,是不是只要是外观和容量一致就可以代换?请指点
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
bios芯片代换问题
bios芯片代换问题
华邦25x40bios芯片能用25x80代换吗?请有过经验的高手指点。
标签: 芯片   阅读全文
关于 BIOS芯片 代换问题W39L040AP
这个BIOS是 七彩虹KT9-M2 主板上的,芯片损害 开机提示BIOS错误,用编程器也无法识别和读取,用W39V040代换也不好使,请问 谁 知道解决方法!
标签: 芯片   BIOS   解决方法   阅读全文
sst39sf040 芯片的BIOS可以用什么型号代换
手头上刚好有一块磐正的EP-8K9A7I的主板,确认是主板BIOS坏了,请问sst39sf040 芯片BIOS可以用什么型号代换?以前写不了BIOS,后来换了编程器后,重写了BIOS...
标签: 芯片   阅读全文
小8脚BIOS芯片可以代换吗?SST25LF040A
一块intel原厂板,开机档38.24,想刷下BIOS。可是问题就出来了:用风枪吹下来后,放在580U的转接座里放不下去。发现它比普通的什么24C16啥的要略大点。晕死!咋...
标签: 芯片   阅读全文
BIOS芯片代换问题
BIOS芯片代换问题
一块技嘉 主板 BIOS型号是 39SF020A能用什么BIOS代换呢 我有 49LF004A 可以代换
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
32脚BIOS芯片可否代换8脚的BIOS芯片
一眼看到主板BIOS旁边还留有32脚的普通BIOS芯片的焊接点,于是有个想法:能不能把早期AM2主板的BIOS芯片诸如W39V040FAP之类的先用普通编程器刷好,然后焊接上去...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
这个BIOS芯片用什么可以代换
这个BIOS芯片用什么可以代换
如题,芯片是M50FW040,是IBM品牌机的,
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
bios芯片可以代换吗?
bios芯片可以代换吗?
inteld865的主板 原bios芯片是n82802ab8 用sst 49LF004B刷的 检测卡跑码跑37 显示器不显示 各位高手帮忙解决一下 谢了
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
BIOS芯片代换
BIOS芯片代换
是必须要用同样大小的芯片吗,原来是2Mbit,可以用4Mbit的不?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
bios芯片代换
bios芯片代换
我现在修过的板子,仔细一瞧,发现有好多板子人家换了bios芯片,而已非原厂bios芯片,这证实了bios芯片是可以代换的,那么,代换有什么原则呢
标签: 芯片   阅读全文
intel 主板bios芯片n82802ab用pmc 49fl004t代换成功
一块intel原装板,865glc,开机跑E1,放在箱子里好久了,今日在坛子里找到其bios(非常感谢),催下芯片刷写,报告校验错误,无赖,找来一块pmc pm49fl004t刷写试试...
标签: 芯片   阅读全文
BIOS芯片SST49LF040B 33-4C-NHE可以用什么代换
请问 SST49LF040B 33-4C-NHE BIOS芯片可以用什么代换?谢谢
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
BIOS芯片W39L040AP代换
BIOS芯片W39L040AP代换
一块ONDA主板P4MS怀疑BIOS芯片坏,用什么型号的可代换?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
W39V040FBP BIOS芯片能用什么芯片代换
哪位高手指点一下~
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
BIOS芯片代换
BIOS芯片代换
W39V040FA 用什么可以代换 手上只有SST的
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
PM39F040主板BIOS芯片代换问题
PM39F040主板BIOS芯片有什么型号可以代换的?下面的芯片可以代换不?W39V040AP与SST 39SF040 PM39F040用什么编程器可以刷?
标签: 芯片   阅读全文
