查看: 3536|回复: 8
BIOS芯片代换问题
发表于 2010-1-3 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉 主板 BIOS型号是 39SF020A能用什么BIOS代换呢  我有 49LF004A 可以代换吗
发表于 2010-1-3 12:31:37 | 只看该作者 �
不能代换.  BIOS代换原则:系列.容量相同可以代换
发表于 2010-1-3 12:37:29 | 只看该作者 �
是不可以的
发表于 2010-1-3 12:38:42 | 只看该作者 �
一个是 2M  的  一个  4M  ,  想要 拿 4M的 代换 2M的,    把  原来的 BIOS资料要扩大一倍
用DOS命令  把你 原来的资料 复制出来的 两个相加
打开 CMD      COPY_原始BIOS文件+复制出的BIOS资料_所加好的 BIOS文件
发表于 2010-1-3 12:46:58 | 只看该作者 �
上面的楼主发的看不懂,你有没有QQ呀我想加你,以后不懂的地方向你请教呀,我的QQ是812706640
发表于 2010-1-3 14:25:23 | 只看该作者 �
要39系列的,后面要是020的
发表于 2010-1-3 14:36:47 | 只看该作者 �
找一下电路图,39与49的一定不能通用,想要的话我这有
发表于 2010-1-3 14:44:33 | 只看该作者 �
不能替换的 。
39SF020A是 2m 5v
49LF004A是 4M 3.3V供电
发表于 2010-1-3 16:27:52 | 只看该作者 �
不能换! 容量和系列一样!
