查看: 3701|回复: 7
bios芯片代换
发表于 2011-4-15 18:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥帮我看看这个两个型号的BIOS芯片是不是可以代换啊 一个是SST25VF016B 一个是MX25L1605A  手上没有SST 想要MX的代用  不知道是不是可以啊
发表于 2011-4-15 18:57:15 | 只看该作者 �
不能代,后面那个有个LF,应该是LPC总线的。具体可以下个PDF确认一下。
发表于 2011-4-15 19:04:49 | 只看该作者 �
那前面的VF又是什么意思啊?
发表于 2011-4-15 19:23:49 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
BIOS芯片的后缀我不知道是什么意思,但25系列的BIOS都是8脚的,除了供电和接地后只有6个脚了,LPC总线信号有LAD[0:3],LPC_FRAME#,PLTRST#,LPC_CLK,除这7个必要的的信号,外还有一些辅助信号,这个有点说不过去吧,我所知道的25系列BISO都是走SPI总线的。
发表于 2011-4-15 19:42:27 | 只看该作者 �
8只脚的。应该都能代换吧,容量一样,代换试试看噻,又不会烧
发表于 2011-4-15 20:16:04 | 只看该作者 �
看错了。8只脚的容量一样就可以
发表于 2011-4-15 23:13:43 | 只看该作者 �
能不能换还是要去试试才知道啊!当然容量至少不能比原来的小
发表于 2011-4-15 23:23:54 | 只看该作者 �
BIOS芯片,一般只要引脚,容量,工作电压一样,基本能带用的
