查看: 3640|回复: 11
(已解决)这样能确定bios芯片挂了么?可以代换不?
发表于 2011-4-12 10:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
已解决
msi k9n6sgm-v的板,原来不亮机,总跑e9,所以刷了bios。
但在用500p刷的过程中,芯片查空总不能通过,刷完了校验也出错。
吹回主板这下不跑码了,直接显示f0不动了。
这样能确定bios芯片挂了么?  SST25LF040A-33-4C-S2AE 这个小8脚bios芯片有什么可以代换的吗,是不是只要是外观和容量一致就可以代换?请指点
发表于 2011-4-12 11:17:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
容量一样可以代换,但必须要把对的程序拷进去,也就是写入到被换的芯片中,就可以了。
发表于 2011-4-12 11:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 南门二饼 的帖子
问下,如果插上故障诊断卡(这里说明这卡是好的)如果卡的数字无现实的话是不是说明不跑码呢。主板点PSW是可以开机的
是,当然算不跑码的。  发表于 2011-4-12 11:59
发表于 2011-4-12 11:37:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不一定,也可能是接触不好,或者,写的速度有问题,代换最好找一样型号和容量的
发表于 2011-4-12 11:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
回复 南门二饼 的帖子
还有,我发现南桥和内存中间的二个MOS管很烫,并且测量它的对地阻值都很小
你的南桥要挂啊。  发表于 2011-4-12 11:58
发表于 2011-4-12 11:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感谢二楼三楼,多谢。
还有5楼,考虑很周到。
发表于 2011-4-12 13:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果型号不同,外形容量相同,工作电压必须一致。
发表于 2011-4-12 13:22:33 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
容量一样都可以代换,但必须要写入相应的程序。
发表于 2011-4-12 15:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样情况bios是不正常的,我也试过。找一个大小和容量一样八脚bios换一下吧!
发表于 2011-4-12 16:00:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感谢楼上各位。小结一下外形+容量+工作电压一致,代换应该没问题。
发表于 2011-4-12 18:42:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
查空总不能通过
就是BIOS坏了
我遇到过
发表于 2011-4-19 11:24:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是BIOS坏了。
