查看: 3041|回复: 22
宏基3274刷黑了,这样的BIOS芯片,估计没有适配器有没有代换的芯片,大家帮我看下
发表于 2011-4-20 10:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是40脚的AM29LV081B
发表于 2011-4-20 10:52:00 | 只看该作者 �
你不是三个的嘛?还有个呢?是后面那个40脚的
发表于 2011-4-20 11:00:17 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-20 11:03:08 | 只看该作者 �
40脚的是BIOS芯片
发表于 2011-4-20 11:07:45 | 只看该作者 �
AM29LV081!!!!
发表于 2011-4-20 11:11:35 | 只看该作者 �
是40脚的那个
发表于 2011-4-20 11:16:36 | 只看该作者 �
回复 shengzhoujun 的帖子
29LV的那个
发表于 2011-4-20 11:17:12 | 只看该作者 �
40脚的那个
发表于 2011-4-20 11:20:38 | 只看该作者 �
40脚的那个是BIOS
发表于 2011-4-20 11:26:44 | 只看该作者 �
四十脚的那个
发表于 2011-4-20 11:47:41 | 只看该作者 �
那位大哥可以刷这个PM我
发表于 2011-4-20 13:21:47 | 只看该作者 �
如果不行,就换个它下面那个焊盘的PLCC芯片,一样可以用的,看不清楚你那个芯片的封装长度,买个转换座也要百把块了,自己看看吧,呵。如果有电路图,应该会有说明使用哪些芯片的。
发表于 2011-4-20 14:08:16 | 只看该作者 �
应该是40脚那个,不过我建议你只接在料板上拆一个
发表于 2011-4-20 14:29:08 | 只看该作者 �
很明显是29lv那个啊
发表于 2011-4-20 14:39:25 | 只看该作者 �
是40脚的。
发表于 2011-4-20 15:21:20 | 只看该作者 �
肯定是40脚的啊,为什么说是后面那个就悲剧啊
发表于 2011-4-20 15:33:23 | 只看该作者 �
40脚那个是
发表于 2011-4-20 15:56:33 | 只看该作者 �
刷黑了,没有适配器,有没有代换的芯片呀
发表于 2011-4-20 16:30:50 | 只看该作者 �
明显是 最后那个 像flash 芯片那个
发表于 2011-4-20 17:32:40 | 只看该作者 �
可以找他的图纸来确定哪个个是BIOS芯片的。
