当前专题 插内存掉电
华硕B85M-F最奇怪的故障
华硕B85M-F最奇怪的故障
拔掉电池和BIOS两个内存是可以启动是不会显示的想必应该是BIOS的问题 有好的BIOS坛友给个谢谢 有招的大神给支...
标签: 华硕   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
IR35201 30秒自己拉低自身EN
IR35201 30秒自己拉低自身EN
不管插不插内存,CPU好坏,有无bios芯片,中途按软重启不重新计时. 30秒内,某些CPU跑马快,能亮机进bios,IO各电压检测都没问题.换了IO,捣鼓了好久好久,最后发现掉电...
标签: cpu   芯片   不出供电   BIOS   阅读全文
联想y9000p 5v不稳定 掉电
联想y9000p 5v不稳定 掉电
本帖最后由 热内存 于 2025-1-23 16:27 编辑一台y9000p 主板nm e231 插电不开机 5v短路 6a大电流才查出一个小电容短路 拆了之后 5v正常 能开机 进...
标签: 不开机   掉电   主板   联想   阅读全文
华擎X370主板反复掉电重启求助
华擎X370主板反复掉电重启求助
KILLER主板的,上电触发后反复掉电重启。 2293937 [/...
标签: 刷BIOS   cpu   维修   BIOS   阅读全文
各路大佬帮帮小弟解决一下电脑硬件问题~感谢!
口接到了显卡的两个DP口上,有的时候开机显示器显示无信号,需要反复重启碰运气开机(内存确定没有问题),碰运气开机以后显卡驱动就了,需要在NVIDIA官方重新...
标签: 小米   cpu   显卡   电脑   阅读全文
联想 E531 NM-A044 触发后掉电
触发后掉电全板打值无明显短路,可调上电待机0.004 马上跳变为000,触发后电流跑到0.178掉到0。0016后变为0.000.刷了U 5 6等BIOS也一样,但这是没必要...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
联想IDEAPAD 3 115IIL05 插内存不开机经验
两个到CPU的信号的二级体值SMB_CLK_S3,SMB_DATA_S3都一样在0.98左右,感觉条件都正常,但是换内存也好,上后就是卡在那里不开机。怀疑摔过,CPU连到内存插槽...
标签: 不开机   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
版号6050A3022501 插入内存开机掉电
故障:插入内存条开机,过了内存后再跑一会就掉电到0.02-0.03-0.01这样来回跳,长按开关机也不能再次触发。不插入内存条开机,档内存情况下是不会掉电的 请教...
标签: 维修   掉电   开机掉电   阅读全文
A1706不开机维修,误判通病导致走了弯路
因为这台电脑可以正常充电,所以我是去掉电池看的电流,电流可以跑到0.1-0.2,然后会到0.07后稳定,不会自动重启上,看电流应该是已经升压,上Type-C转接...
标签: 自动重启   时序图   不开机维修   不开机   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2V开机几秒钟掉电重启
症状:开启几秒钟掉电,反复重启。换过内存、cpu、电源等,问题依旧没有解决。尝试过的操作:拔掉CPU供电,主板能正常点亮。上CPU供电,不装CPU的情况下也能...
标签: cpu   cpu供电   掉电重启   掉电   阅读全文
华硕H81M-K通病
华硕H81M-K通病
换了电源都不亮机,我把主板起出来,上蜂鸣器,就是报内存错误,心想哪里出错了,认真反复查看主板,没有发现问题,修了半天也没有结果,不修了,让客户换主板...
标签: 华硕   维修   通病   电脑   阅读全文
盲修Dell Optiplex 5250 AIO不开机
考虑到异常电压的电感阻值是正常的,且电源风扇也能自动一直转,想来应该问题不大,先刷个工厂BIOS观察下。在迅维网下载工厂版BIOS替换后,通电源...
标签: 自动上电   不开机   cpu   维修   阅读全文
LA-8681P 无SMBUS波形
LA-8681P 无SMBUS波形
LA-8681P 无SMBUS波形:可调电源19V已过保护隔离电路,线性及PWM 3 5V正常产生,1.1V正常产生,待机电流0.035 触发跑到0.605左右,且SMBUS无波形。用示波器测...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   BIOS   示波器   阅读全文
华硕H61M-E的+5VSB对地短路遍查找不到原因!...
有2个是直接接地的,嫌疑最大:退耦0.1UF和浪涌保护二极管,先吹下浪涌保护二极管,把内存槽和ATX槽部分塑料都吹烂了,于是直接镊子撬,但结果还是短路。...
标签: 华硕   不触发   window   点位图   阅读全文
DELL 15-7572不显示
DELL 15-7572不显示
dell15-7572 版号LA-F251P 最开始问题是开机掉电 直接拆机 把内置电池拔了 用电源试机还是一样 把内存拔掉 不掉电上开机就掉电 把CMOS电池扣了放会电 再试...
标签: BIOS   掉电   不显示   iOS   阅读全文
下雨天闲来无事,给客户修一个g31主板
下雨天闲来无事,给客户修一个g31主板
接下来就是拆,先把上管的12v滤波电容搬,免的被炸。然后就是拆了。http://appatt.chinafix.com/pic/20240728/17221373962373_845.jpg ...
标签: 手机   cpu   cpu供电   window   阅读全文
救活在潮湿仓库中放置两年多的一块“华硕B85M-G”板子
装不装CPU都触发掉电且不能自动触发,可手动再次触发(不用断一次市电),这种故障现象,并非有短路,而是缺某路大供电; 3. 镊子短接ATX的...
标签: 无CPU供电   华硕   cpu   芯片   阅读全文
求助:宝德PowerLeader PR1280S服务器,主板超微X11...
但是这条ECC内存插普通电脑上,触发后就掉电。测量CPU附近只有一个0.9V左右电压,内存供电约0.05V,CPU主供电为0V。 [font=Tahoma,Helvetica,SimSun,sans...
标签: cpu   掉电   点不亮   电脑   阅读全文
技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
技嘉H81M-S1闪屏后掉电。
开机一调显示就掉电。有时候能进系统,一小会儿就死机了。 通过查论坛学习发现...
标签: 闪屏   开不了机   cpu   维修   阅读全文
VM520U笔记本进卓面一会儿变白灰屏了求助。
这台电脑板载内存4G被废除了,要插内存可以点亮进系统一会儿变灰屏,再久一点就掉电、上电会重启一次、bios之前别人也动过了。有修过或者知道这种通病的告诉一下...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
