查看: 3092|回复: 46
华硕H61M-E的+5VSB对地短路遍查找不到原因!怪!
发表于 2024-7-30 21:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E主板不触发,板上LED灯都不亮,于是直接查电源,发现+5VSB电压为0。拔下ATX电源直接测插头+5VSB是有5V电压的,排除电源的原因。
再测主板+5VSB接口,万用表蜂鸣响,有短路,测阻值只有10欧姆。
我以为修理应该很简单了,找到短路元件不难,谁知困难才开始。
打开点位图(已经上传附件),和+5VSB连接的虽然有16个元件,但其中有9个是出厂就没安装的(附表标注-空)。
实际安装7个元件
有2个是直接接地的,嫌疑最大:退耦0.1UF和浪涌保护二极管,
先吹下浪涌保护二极管,把内存槽和ATX槽部分塑料都吹烂了,于是直接镊子撬掉,但结果还是短路。
退耦0.1UF,直接镊子撬掉,但结果还是短路。
头都大了!
继续排查剩下的5个元件:4个电阻1个P-MOST管
4个电阻正常,三个阻值8.2k,一个19k。正常
剩下1个P-MOST管,非连接2个电极G和S对地阻值无穷大。
全部排查完毕,都没有短路。
但是+5VSB还是对地蜂鸣,阻值10欧。并不是完全短路,但板上关联元件没有这么低阻值的。求助大家帮忙看看还有什么可能?
Asus H61M-E_2.02.fz
92.49 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-8-12 18:57:03 | 只看该作者 �
直接5V 20A烧鸡,不信出不来
我先是用3万uF电容充了5V电压,去烧,连火星都没有。 今天拿了2个镉镍1.2V电池并联,用万用表短路测量有8A电流,去烧,还是连火星都没有。 板上短路电阻只有0.1欧姆,真牛啊! 有4.2伏的锂电池不敢上 还是准备买  详情 回复 发表于 2024-8-14 23:38
发表于 2024-8-2 18:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据说有一种古老的方法:松香烟薰大法,效果与热成像有异曲同工之妙,你可以试试,虽然麻烦一些但是成本投入很低,效果相当不错!
如果长期从事维修行业,那还是直接买热成像吧
我是业余爱好  详情 回复 发表于 2024-8-2 22:52
发表于 2024-8-2 00:36:15 | 只看该作者 �
Hyc1969 发表于 2024-8-1 19:26
5vSB转3.3VSB芯片是不是有问题,否则就是板层短路
大家好,今晚我搞了个5V3A充电器来烧鸡。
串了个万用表20A档位,接上去电流瞬间跳上3.5A就马上电源保护了,电流回落到0。
板上没有发热和烧毁的地方,毕竟3.5A只持续了0.5秒左右就保护了。试了十几次都是这样,看来要上10A的电源,5V10A不好找。
发表于 2024-7-31 02:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯好奇啊,也可能是线路短路了吧,如果阻值很低真是不好查,有点阻值还能加个电压看看哪里热
有电阻10欧  详情 回复 发表于 2024-7-31 10:59
发表于 2024-7-30 22:16:19 | 只看该作者 �
你需要一个修短路神器--热成像。。。没头绪的时候把容易坏的声卡网卡芯片拆下来说不定就好了
修理是什么卡都没有装,甚至连内存CPU都没装。要修好短路才会装下去。  详情 回复 发表于 2024-7-30 23:57
发表于 2024-7-30 22:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡不行?
发表于 2024-7-30 23:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-31 08:59:38 | 只看该作者 �
烧机加热成像可以秒
没有热成像设备。实在不行,就拿个5V1A的手机电源接上去看看。10欧电阻应该是0.5A吧。那个待机+5VSB连0.5A拍供不起。  详情 回复 发表于 2024-7-31 11:02
发表于 2024-7-31 10:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电阻10欧
发表于 2024-7-31 11:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-7-31 08:59
烧机加热成像可以秒
发表于 2024-7-31 11:09:14 | 只看该作者 �
加5V电压烧机,没有热成像可以用手模
我也是有这个想法。 目前我的疑问是,电阻10欧姆,接+5vsb电流应该是0.5A,但是开关电源写着+5VSB容量是2A,不应该出现0V。 0V的话摸哪里都不热.  详情 回复 发表于 2024-7-31 16:10
发表于 2024-7-31 11:17:43 | 只看该作者 �
同意使用烧机大法
发表于 2024-7-31 11:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图16个零件,除去拆掉的2个和原来就没有的9个共11个,就剩下5个零件。其中4个是电阻,阻值正常。可以说有15个零件是绝对排除掉的了。
只有一个标注PMOS的管最大嫌疑。
我就搞不明白,PMOS管的D极接正+5VSB怎么那么奇怪?正常的接法S极电位必须高过D极的。
数字万用表的200电阻档电压很低,不足以令管子导能成低阻值吧?
发表于 2024-7-31 11:41:46 | 只看该作者 �
ATX-5VSB和+5VSB 相连的电容是否短路,
板上不存在这个电容啊。 唯一的一个电容是退耦0.1uf,已经拆掉了。 目前板上关联的元件只有4个电阻和一个PMOS管  详情 回复 发表于 2024-7-31 16:06
发表于 2024-7-31 16:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上不存在这个电容啊。
发表于 2024-7-31 16:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1558076 发表于 2024-7-31 11:09
加5V电压烧机,没有热成像可以用手模
我也是有这个想法。
0V的话摸哪里都不热.
发表于 2024-7-31 18:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞了个5伏3安的电源,今晚来烧机,敬请关注。
发表于 2024-7-31 18:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到个hp台机主板,atx接口串电,3v待机有1.3,研究好几天没头绪
发表于 2024-7-31 23:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有10欧电阻,确实不应该电压为零的,看哪是不是弄错了?
发表于 2024-8-1 01:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层有短路!
板层短路为什么有10欧电阻?  详情 回复 发表于 2024-8-1 17:08
发表于 2024-8-1 02:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法。
发表于 2024-8-1 08:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5vsb保护了,所以才是0,你用充电器烧也是一样0v的
