当前专题 亮机后掉电
戴尔G3-3579-LA-F611P维修过程
问题依旧,论坛重新下了两个别人淘宝买的BIOS,刷第一个故障一样,第二个有惊喜,风扇依然狂转,但是掉电后能重新上电,有戏,掉电三次第四次亮机,然后有提示...
标签: 自动上电   笔记本   触摸板   进水不开机   阅读全文
主板15221-1,公共点短路,
主板15221-1,公共点短路,
主板15221-1,公共点短路,pu4301烧糊,我自己先尝试着把黑色的东西刮,刮掉后图片(自己第1次处理这种烧糊的),中间刮多了都漏铜了,中间是接地的,看来这个...
标签: 公共点短路   电路分析   飞线   资料   阅读全文
迅维实地LZ57维修一例
迅维实地LZ57维修一例
正常为0.85v(最开始这个供电电感短路,换了端电容恢复正常,怀疑是之前短路把芯片烧坏了),最后换上新芯片核心供电也产生了,上机成功亮机
标签: 芯片   维修   BIOS   iOS   阅读全文
联想笔记本320c-15ikb不过隔离还检测不到独显
以为芯片坏了,想着先短接隔离pq311看能不能开机,短接主板各灯,并且放开短接指示灯正常,心想有戏,装机,结果在一插电又没反应?短接又能正常工作,...
标签: 笔记本   158   不开机   芯片   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS2V-SI触发后不定时掉电维修
0)]修一块技嘉GA-B85M-DS2V-SI,能正常触发点亮,亮机数秒或数分钟突然断电,断电...
标签: 不定时掉电   维修   掉电   通病   阅读全文
示波器如何维修笔记本?极致的专业理论源自迅维培训-...
22791952.AMD接入屏幕,亮机之后2279196 3.AMD与intel 跑完码,没接屏的情况下对比差异如图2279197[/...
标签: 笔记本   课程   报名   214   阅读全文
维修(弯路)小记-Y9000P上电到1.8a掉电不显示
这个二级电压的转换管坏了,更换,所有的故障解决,机器亮机。故障其实很简单,弯路走的很多,还是因为所谓的通病,机器...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
华擎ASROCK_B85 KILLER_R1.01不触发维修
本主板不插12V的CPU供电,触发掉电且不能再次触发;插上12V的CPU供电但不装CPU,一次也不能触发,这是正常的。 解决问题要始终抓主要矛盾,...
标签: 电压过高   214   cpu   芯片   阅读全文
华硕fx506lh10300h 缺少 供电
到手,开机三秒掉电,键盘两秒,就灭了,经测,没有显存供电,没有cpu供电,没有显卡供电,3.3v,5v,正常,主供电正常,没有短路,头疼了,一时不知从哪里...
标签: 桌面   华硕   cpu   芯片   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
二、拔掉外界电源适配器,电脑就无法开机,插上外借电源开机拔掉适配器机器就关机了,就是电池有也不能开机。三、外接电源适配器是TYPE-C借口,一面插上...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
被烧穿的Y7000P2020H 简单维修一例
Y7000P2020H故障:不触发,主供电短路 过程:处理烧糊碳化物质,测量阻值未发现异常,上不过保护隔离,懒直接飞线解决,再上电亮机,维修结束。...
标签: 维修   不触发   飞线   window   阅读全文
联想小新AIR 14+ITL 2021开机不显示维修
同行拿过来,说开机得个电源灯,不显示,实测是有充电电流,按开关,电流基本上不会变,应该属于不触发,拆开祼 板试,自动上电到0.32左右,就掉电,待机 ...
标签: 自动上电   芯片   维修   不触发   阅读全文
技嘉Z87P-D3 R*.0 发点小福利,也请大家帮下忙。
结果不亮机,然后论坛上也下载了几个刷,后面才发现论坛上很多发BIOS的都不知道是怎么刷亮的,这种板那种只发一个BIOS的肯定都是骗分的,或者自己都不知道这板子...
标签: 刷BIOS   130   华硕   芯片   阅读全文
技嘉H310M S2 2.0 曲折维修一例
然后就是测量产生核心供电的条件进行测量,这里有一个小挫折,就是由于缺核心供电,上CPU是会掉电保护的,但是不上CPU又不会产生核心供电,是由于没有设计VBOOT...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
艰难维修!惠普TPN-C122 版号:LA-C503P
通电瞬间上电0.2掉电,无待机电流。查保护隔离电路正常,总线电压19V有。后来测得没有3V 5V,电源灯也不。以为简单了,没想到后面麻烦来了。图纸一直找找不到...
标签: 保护隔离电路   不开机   芯片   维修   阅读全文
Dell G15 5511 不开机维修
Dell G15 5511 不开机维修
客户说两个星期不用就来不了了,实测问题是开机键盘灯几秒灭掉,电流到2.4A左右掉电,用原装充电器也是一样掉电。...
标签: 不开机维修   不开机   维修   BIOS   阅读全文
宏碁SPIN5笔记本不开机故障及BIOS文件
外接供电支持普通圆孔插座和typec接口供电,一次用typec接口供电测试,电流直接跑上1.2A屏幕直接点亮,反反复复测试typec接口次次电亮,换到圆孔插座电流就...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
4、网购一片故障板,客户说是重植过CPU使用一段时间就不亮机,到手和我的主板一样的故障,也是到0.45A停住。[/...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
