查看: 849|回复: 2
迅维实地LZ57维修一例
发表于 2024-9-15 16:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先测试各电感对地阻值没问题后通电发现此充电芯片后端电感电压为19v,此主板公共点不由充电芯片产生(见下图)正常后端应该为2v左右,经测试发现此电压与公共点电压一致基本确定是上管pu4004被击穿了,遂从料板上拆下一个同型号换上,再次通电后恢复正常
之后按开始查3v5v待机供电发现都是会先产生后马上消失,查条件发现是en开启信号产生后马上消失导致的
开启信号由S5_ENABLE经R3603改名而来
此信号由EC发出且此信号在桥得到供电后就会产生,在读取BIOS配置自身脚位后会内部拉低,之后在桥检测到适配器后会再次开启,之后我便去追查适配器检测信号是否发出
AD_DETECT为插入检测由适配器发出实测此信号有,但输出检测AC_IN没有产生,此信号由上面图1的充电芯片发出,查条件都满足怀疑是芯片坏了没有发出导致EC没有检测到适配器而没有再次开启3v5v待机供电,但我手上没有芯片换所以就尝试这拉一个开启
我先是将D3601拆除后短接上电发现电压有但被拉低了才想起来EC会内部拉低,于是将R3603也拆除断开与EC连接后再次上电待机供电正常
但上电开启后1.5v,0.75v还有1.05v都是产生后马上消失,测量前端条件发现是SLP_S3# SLP_S4#没有产生,而这两信号都由桥产生且桥的条件都正常,遂怀疑是桥挂壁了,修到这里的时候我其实已经想放弃了,但我在实地的一个同学坚持让我换一下试试,我才没有放弃
于是在等了两天后将新桥换上,上电后发现还是一样的结果,放了一会后再次拿起来看偶然发现桥的左右两边高度不一样怀疑是bga加热的时候板子弯曲了导致桥有一边没有焊上,于是再次上bga的时候我按着没焊上的一边持续到锡球凝固,冷却后再次通电惊喜的发现那几个电都没有掉了,但核心供电还没有产生,查前端供电发现管家供电只有0.6v,正常为0.85v(最开始这个供电电感短路,换了后端电容后恢复正常,怀疑是之前短路把芯片烧坏了),最后换上新芯片后核心供电也产生了,上机后成功亮机
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2365786193 + 5 + 5 经典案例
u1545937 + 5 + 5
发表于 2024-9-15 18:07:20 | 只看该作者 �
路过 看了, 线路图不错
发表于 2024-9-19 14:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊
,专业的就是不一样
