拿掉端子排,拆除外壳体后,如下图2 所示。图2 三块PCBA 测试主控板上的电压,正面的两个 DCDC 芯片的输出电压分别为 1.8V 与 1.2V。图3 主控板正面 反面的 DCDC...
DAG3HIMB8C0-AMD的CPU 此机器刚来的时候是加电0.6掉电,刷bios后 有时候能亮机 但是也掉电
扣掉小电池,接上稳压电源,左下角的红色指示灯闪3下,待机0.02A正常,按开关触发,电流跳一下到0.13A左右掉电,要拔电源几秒再接上电源,触发后电流跳变0.02A-0...
所有指示灯不亮,怀疑大短,拆机后烧鸡大法烧出独显发烫,随即拆除独显2个供电MOS和2个电感,可以开机了,但是进入系统桌面就风扇狂转,然后自动掉电关机,总开机时长约...
然而换完这些,再上机测试依然不亮机,显卡报错声依旧。进一步检测●除了5V LDO的输入端12V 经过电阻压降较大外,似乎没什么大问题 似乎好像还有几个电压,想着找个...
心里真是美滋滋(估计搞维修的都会碰到拔CMOS电池就能亮机的情况)。但是我也不放心认真装好后,仔细测试了大半天才给客户。没想到客户用了10天样子,就那拿过来...
断电再上电待机检查,发现内存供电电感1.5V,拆下内存后上升至2.6V,按开机键后上升至3.6V掉电,更换上管后待机0V,按开机到1.25V,还是掉电,待机电流变成150mA...
不要忘了之前还有一坨锡短接着呢 既然出厂设计不短接 我们也找到问题了 咱就直接拖掉 拖掉后不触发 因为之前有个PR8804被摘下去了 摘下来的电阻早就不知去向 ...
这里没有雷蛇的原装电源,电源头这里直接接个20V,简单拼一下,亮机了,进系统就掉了,电源不给力,这个原装是11.8 A的,把电池也接上,看到充电电流了,直接进了系统,看...
主板型号:ASUS PRIME H410M-K 故障问题:上电触发掉电,不重复,可以再次触发.但是拔了CPU供电4P是不会掉电的. 维修与分析:以前B85,H81的时候这样的问题...正常亮机.
不管了,焊下来再测,焊下后测CE2,190K到无穷,已经正常,上电,嘀的一声!电源板终于启动了!唉!一个小小的贴片电容,不好也不坏的状态!最令人崩溃!在料板...
2,插可调电源自动触发上电到秒掉电,电流从0.013-0.3-0.020-0.011几秒掉。3,瞬间测试电压都已经产生,CPU 0.89V SA 1.0V.4,刷个亮机BIOS问题依旧不变。初步...
测量此保险电阻阻值增大,且后端短路,摘掉CC101短路排除,更换RC257保险后,电流正常且亮机。后反思,其实那个电阻通过显微镜如果仔细看,是能看出点端倪的。此...
DELL LA-F401P lntel CPU i5-8350U SR3L9 上电瞬间掉电 1,打值CPU 0.002 集显 0.003 ...5,先刷几个确认亮机BIOS后故障依旧,。初步判断:CPU坏或板层短路。
2.插可调电源上电电流跳变几次后掉电。3.测电压:3 5V 1.8 1.2 0.6 2.5 3.3 DRAMRST#1.2 ACIN 3.2 BATLOW 3.2 LIDRHF 3.2 PWRBTN#3.2 RSMRST#3.3 SLP_S5-3#3.26 ...
更换一块新的coms电池,反复试了好多次故障依旧,就在这个时候,有人打电话让挪车,赶紧出去挪车,让我朋友别动机子,几分钟后回来发现亮机了,我问他怎么回事,...
