12L-V1.1的EC外挂BIOS,机器来的时候后部进液,板层烧碳化导致公共点短路,挖好板层做好绿油,补好腐蚀的掉件和焊点后,开机完美亮机,但是亮机后不久板层又烧...
修好短路之后似乎正常亮机工作了,可是不知能用多久就又会烧PWM和上下管; 隐形软性故障是相间电流不平衡导致其他两相工作加重,长期会...
开机可以亮机但是进系统后风扇会狂转,一分钟左右电脑就掉电,这是因为EC没有检测的独显的问题,所以可以通过一个小芯片MEC1402 MEC1401 去保护,只需要接1...
华硕P8B75-M 启动到提示按F1界面时,掉电关机. 启动到显示bios界面了,就断电不亮了,然后自动重启风扇转转就停,再就直接都没反应了。隔几分钟又可以启动了,...
开机无反应,电源指示灯不亮 然后万用表测DCIN电压在0~3v跳动,说明大概率大短路,测试有几个电容短路包括CPU圈起来的一片都短路。2228747 ...
iMAC一体机A1419不能正常开机,按开机键时第一个灯闪一下又正常亮,其它三个灯不亮不开机,抠掉coms电池上电自动开机,机器能正常使用,正常关机后马上开机又开...
我也没在意,到手以后第一次上电可以跑码,看到屏幕亮了,就拔电装散热了,没想到散热装好以后再也没有点亮过。开机电流可以跑过内存,到初始化核显的时候就死掉...
把主板拆出来后看不到进水的痕迹,各大电感也无短路的地方,可调电源通电试机,待机电流0.036A,按开机键电流没有变化,开机键小白灯亮(不插电池闪烁)。...
经过定了EC回来,换上还是一样情况,冷机不上电,或者上一个电流就掉电来,拆掉R7811这个0电阻,前面就正常3.3V,不会有电压跳变,但这个2脚还有2V电压,不知道...
Vostro 3653,版号:[size...感觉快要亮机就掉电重启。测量全部供电正常,复位都正常。刷了BIOS没有变化。只能拔掉电源线再开又正常。关机重启后就不正常。
在亮机进系统后,转下屏轴,就掉电了,估计屏线也有问题了,除了主板,屏接口处五脚芯片不输出3V外,就这屏线估计,不良烧了这芯片。某宝看了下这屏线贵的一逼。...
现在问题是只能用2019款的bios亮机【很奇葩,能亮但是显卡有问题,不识别显存。gpuz下显存显示0MB,因为这款机器bios里包含有显卡信息,没有单独的显卡VBIOS,...
