当前专题 亮机后掉电
清华同方H61主板反复重启修复
清华同方H61主板反复重启修复
结果上Cpu,Cpu供电掉电重启故障依旧。最后没辙了,重刷了BIOS和对Cpu底座加焊,装上Cpu和内存开机,风扇不停了,有戏,接着屏幕也了,搞掂!(过程...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
OCP 导致主板反复上电。捡漏一张二修板!
最后是亮机图2236850 欢迎各位老板加分...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
杂牌一体机维修
杂牌一体机维修
装好开机一屏就掉电,以为翻车了,然后发现是可调电源电流调小了,开机瞬间电流比较大,装好收钱,收60,老板给了80!...
标签: 维修   掉电   苹果   硬盘   阅读全文
联想拯救者R7000 2020 不通电维修一例
本帖最后由 u1524117 于 2023...终于正常亮机进系统,自此由于拆机零件的奇葩故障和自己人为的因素导致的故障彻底维修完毕。 2235869
标签: 笔记本   158   214   222   阅读全文
联想一体机更换屏幕后LOGO断电
联想一体机更换屏幕后LOGO断电
本来拿来可以正常开机但是屏碎 把屏幕换上之后一开始正常然后测着测着突然蓝屏了 然后就打不开了掉电不显 这倒霉了 又拆出来买了一个BIOS...
标签: 微信   维修   BIOS   掉电   阅读全文
神州6-71-W65J0-D02维修记录
22357062235707223573022357312235732最后再补一下亮机图片
标签: 刷BIOS   158   222   微信   阅读全文
七彩虹将星X15 XS 22不开机简单处理
锟斤拷锟斤拷]刷了个原厂,按开关按一次就可以开机,电流橙橙的上,此BIOS刷上去会掉电2次电流跑到1.65左右亮机 [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴...
标签: 不开机   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
【求助大神】佳能MG3580刷bios成功,按电源没反应。
佳能MG3580刷bios成功,校验也成功,装上,打印点不,是不是报废了?有一个细节,第一次安装主板的时候,有一根排线没插,会不会烧了?现在排线和插座都...
标签: 刷BIOS   BIOS   点不亮   佳能   阅读全文
双屏收银机客显屏不显,鼠标乱跳检修
双屏收银机客显屏不显,鼠标乱跳检修
检修客显屏,计划是把客显屏和主屏对测试,拆开发现客显屏和主屏除了高压板一样,逻辑板和接口都不一样, 没办法先把高压板对调测试,结果是高压板是好的;...
标签: 维修   阅读全文
首发GM7MG7P接屏不显示维修
首发GM7MG7P接屏不显示维修
来了一台GM7MG7P接屏不显示,这是一台型号为UMIPRO3的电脑,拆机一看就是矿,声卡和功放都后面加上去,仔细看一下屏幕接口如图12234503[/...
标签: 刷BIOS   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华硕H81M-K 1.01 开机不显示
华硕H81M-K 1.01 开机不显示
开机风扇转动起来且一直不掉电,测量内存,CPU,平台复位,CPU复位都是正常的,这样的问题以前刷BIOS是能解决的,这次刷完依旧不显示。我开始测量SPD3.3V和VTT...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
后来根据通病判断法直接加热6150掉电了,亮机。 再次测PCIRST到0.7左右才出来3.3V,CPU供电一端0.8V另一端1.1V。看来此机先判断6150才有...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   笔记本   不定时掉电   阅读全文
机械师MKNH55HK电脑主板烧炭化了,现在没有独显,不...
手上有个机械师MKNH55HK的电脑,主板烧炭化了,主板烧的电路就是显卡电路,现在亮机后,没有独显,独显供电也没有,不定时关机如何解决?把显卡的晶体也拆了也...
标签: 不定时关机   不定时掉电   显卡   掉电   阅读全文
多故障铁板技嘉Z77M-D3H给我上了一堂intel时序课
此时短接cmos放电针自动触发不掉电,SLP_S3#为高,但是无复位不跑码 先不管触发了,先...
标签: 时序图   芯片   微信   不触发   阅读全文
奇奇怪怪的ROG X370
奇奇怪怪的ROG X370
补上电阻和电容,装上CPU和内存测试,发现板子循环跑码不亮机,debug灯到VGA立马重新来过。223255822325592232560...
标签: 刷BIOS   158   130   cpu   阅读全文
七彩虹CF-H61U V28不定时掉电
七彩虹CF-H61U V28不定时掉电
七彩虹CF-H61U V28能亮机但是不定时掉电2232399 掉电后能再次触发,测量供电全部正常。感觉是CPU供电方面的问题,但是又没有什么证据。CPU供电...
标签: 不定时掉电   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
奇葩的华硕P8B75-M LE
奇葩的华硕P8B75-M LE
主板到手试机一亮即停,这情况很明显cpu供电烧了一个上管,换好试机跑码到一半掉电重启,如此反复均不亮机,各大供电正常。电压检测正常,刷bios无果。难道是...
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   芯片   阅读全文
联想Y7000P2020H的亮机之路
联想Y7000P2020H的亮机之路
鼓捣了好一会终于搞定了,上开机15秒才亮机,管他呢先看看其他功能是否正常。22320762232074 装机测试,一切正常。看来这...
标签: BIOS升级   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
华硕A501u通电不亮维修及BIOS
华硕A501u通电不亮维修及BIOS
22320392232041机型华硕A510u故障为通电不,插上维修电源测试有正常30ma待机,按下电源开关电流升至190ma左右掉电,然后...
标签: 笔记本   华硕   cpu   维修   阅读全文
惠普 LA-J641P 不触发
惠普 LA-J641P 不触发
惠普LA-J641P不触发 经万用表测得南桥旁电感短路 果敢用烧鸡大法无线网卡槽下面芯片...然后测得各电感阻值正常上电开机电流刷刷刷跑到一点多掉电重启后亮机特此分享
标签: 芯片   不触发   掉电重启   掉电   阅读全文
