查看: 5921|回复: 53
联想Y7000P2020H的亮机之路
发表于 2023-10-28 22:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,这段日子总是门可罗雀。忽然门帘一挑,美女同行送来厚礼。好重啊打开一瞧是一代神机Y7000,喜上眉梢,起码可以吃三天吧哈哈。美女直接就撂了,别的店修过说桥坏了,没修好,你看看报个价吧。哦呵看来这三天的饭钱有点硬邦邦啊。
看日期还行不是太新的版本,之前应该修过这个型号。插上我用了十年的安泰信3005,待机0.057似乎有点高吧,也不确定。送走了美女,拆机看看究竟是什么情况。桥完好没动过黑胶还在,旁边有个芯片有焊接痕迹,公共点断开了,似乎还缺电容吧,有个焊盘明显缺件。再看其他地方,除了有被加焊的电感其余的还算完整。心里有点安慰。打打阻值吧先,动过芯片这一路供电果然阻值很小只有2.4,这应该是桥供电吧,其他的电感阻值应该正常。稍后附上高清图。
断开这路电感看看是前级还是后级短路吧,好家伙,前级10.8后级2.4,哪个也不对啊。拆下芯片前级好了阻值无穷大,换个新的吧。再看桥上的电容吧,一测果然2.4,应该短路吧,这地方应该10 以上啊。打了黑胶的芯片实在不想拆,论证一下先。在论坛上找了找相关信息再结合一修的检测结论,应该是桥短路了。下吧,没别的好说的了。看来做工挺扎实啊,这胶打的一点没偷懒,看着有点脑壳疼。量一下电感不短路了。上某宝看看芯片SRJAU测试的135全新的190,搞个测试的吧,同行也挣不了太多。报价发货等芯片,硬着头皮小心翼翼的除掉黑胶,居然掉了一个点,放大镜好生伺候着补上,这倒不是什么大事,现眼的照片就不发了呵呵。
三天后芯片到了,居然还有贴纸,又不包上机没必要吧。不管那么多先焊上再说。说时迟那时快,不一会就搞好了,打下阻值165应该正常,复原电感补上电容上电,待机0.028马上开机了,电流呼呼的上到1.5了,心中窃喜,装上散热器和开机键再试,待机又是0.057,脑袋当时就嗡嗡的,真是不包上机啊。拔掉电源再测量一下,阻值正常啊电感还是165没短路啊。再插上试试这次0.028但是马上就变成0.057了,感觉有点不妙。难道是桥没做好吗?不应该啊,这焊机一直很稳定的啊。先检查这个小芯片吧,QFN封装的芯片不好焊呀,最考验手艺了。看着也没问题毕竟焊了无数的芯片了,那就补焊一下周围的引脚吧,这个可不容易。鼓捣了好一会终于搞定了,上电开机15秒才亮机,管他呢先看看其他功能是否正常。
装机测试,一切正常。看来这也没啥难度。等等,关机后怎么开机指示灯一直亮着呀。脑海里开始闪现某个电阻和IO。但是凡事总得先易后难吧,BIOS刷一个先。可巧还有2分,好珍贵啊。在论坛上找到了据说是买来的BIOS开机快,那就他吧,拆机下芯片读取保存打开新BIOS写入一点也不能含糊,焊回去上电开机,坏了,这电流忽悠忽悠的总在1A左右晃悠,这程序买来的也有问题吗不能够啊,默默地看着吧,至少待机正常我看他能晃悠出来什么玩意儿。经过了好长一段等待,嘿嘿居然亮机了,只是没有型号序列号什么的,第二次开机确实很快的。这回关机正常了,风扇停了灯也灭了。上帝保佑,终于OK了,附上高清图,以供大家参考。至于BIOS里面没有型号序列号什么的,不晓得下载官网的BIOS升级程序装一下会不会好,谁试过可以留言告知。不胜感激。
购买记录
购买人数66价格购买时间
 会员305487100鑫豆2026-7-21 11:56
 会员1446945100鑫豆2026-7-4 17:10
 会员510109100鑫豆2026-5-20 20:26
 会员205430100鑫豆2026-5-12 19:51
 会员14697100鑫豆2026-5-4 23:18
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +36 +4 鑫豆 +21 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gang838922556 + 5
chenhaolong1990 + 5 + 5
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员227276 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-10-28 22:38:52 | 只看该作者 �
连编带写的不容易啊,弟兄们加点分哦
不去写小说可惜了  详情 回复 发表于 2023-10-29 10:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-29 15:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2023-10-29 14:53
拆下芯片前级好了阻值无穷大,换个新的吧。那后级呢,没有写啊。
电感2.4桥上的电容也是2.4很明显这是桥供电,这个阻值应该是低很多的,自然是桥短路了嘛,换了桥以后电感阻值是165
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-29 14:53:05 | 只看该作者 �
电感2.4桥上的电容也是2.4很明显这是桥供电,这个阻值应该是低很多的,自然是桥短路了嘛,换了桥以后电感阻值是165  详情 回复 发表于 2023-10-29 15:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-28 22:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个原机备份改me的。然后官网更晚bios试试,官网更新bios会重写ec
更新官网提供的BIOS,程序应该会补齐型号序列号之类的数据,因为是按照序列号下载的BIOS。但是应该不会更新ME文件吧。客户催的急我没时间测试只是猜想而已。  详情 回复 发表于 2023-10-29 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-29 09:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-29 02:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手工有待提高
发表于 2023-10-29 08:33:44 | 只看该作者 �
黑胶是真恶心人,联想这操作,没意义
发表于 2023-10-29 10:48:51 | 只看该作者 �
52571688 发表于 2023-10-28 22:38
连编带写的不容易啊,弟兄们加点分哦
不去写小说可惜了
发表于 2023-10-29 15:58:45 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-10-29 16:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个报价多少钱啊?
发表于 2023-10-29 16:12:30 | 只看该作者 �
黑胶看到头大
发表于 2023-10-29 17:31:32 | 只看该作者 �
没有半小时关机,有点奇怪,一般都是换全新桥的。
发表于 2023-10-29 18:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡供电的阻值 一般是0吧?
不是0,是1.我的表短接是1,所以高清图上我标注的是2.  详情 回复 发表于 2023-10-30 18:33
发表于 2023-10-29 22:36:56 | 只看该作者 �
手艺不错,学习了,谢谢,
发表于 2023-10-29 23:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一直买瑞腾达家的南桥,基本都ok的
我也一直在瑞腾达买芯片  发表于 2023-11-3 08:54
发表于 2023-10-30 07:09:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过的,学习了。
发表于 2023-10-30 07:27:14 | 只看该作者 �
路过,学习!
发表于 2023-10-30 07:40:52 | 只看该作者 �
对于老司机来说更换桥,几乎没有的问题。
发表于 2023-10-30 08:55:43 | 只看该作者 �
0.28再次到0.57的过程,动了啥芯片?
没动啥,因为有时待机正常有时不正常,加焊了1.05V的那个芯片就好了。应该是第一次没焊好。  详情 回复 发表于 2023-10-30 18:22
