连接电脑后果然是的,各种尝试后无果,并且发现如果强制进入DFU模式是无法联机的,和客户沟通资料保不住后准备刷机,刷机很顺利直接亮机,以为没什么问题,装机...
触发掉电重启,拔掉CPU供电还是一样掉电重启参考论坛资料后 拆掉了PQ803 然后重刷了BIOS,成功亮机 但是亮机速度都很慢,后来终于找到了一个速度快的BIOS 参考...
底下460度吧,内部肯定不会有这么高的温度,吹到锡球下去了一点再等一会,冷了再取下来,测试电流0.8跳到1.1,拔电源上散热再开机,最高跳到1.3安掉电了咋回事?...
直接上电看看了,裸板竟然能开机,接屏幕看看吧,亮机以后进BIOS画面了,以为这就好了,装上硬盘直接进系统了,但是还没进去就掉电重启了,重启几次后再不上电了...
电池放电都不行2240825断电 打阻值 没有发现问题 掉电后测量 3/5v正常 测量PL301 内存供电 竟然有2v电压 正常应该是1.2V2240824[/...
经排除发现芯片开启之后0.5V看图纸排除后发现是一个1.05V装换芯片拉低换好之后通电开机电流唰唰的上去了直接亮机,客户要的比较急测试功能没问题之后通知客户取...
有的时候关机都关不掉,屏幕是灭了,但是主机电源灯一直亮着,cpu风扇也不停。但是只要直接拔掉电源,过一分钟再插上,就可以开机正常使用,这是啥问题啊 本人...
接了一台荣耀NBL-WAQ9HNL开机触发掉电,3.3V和5V供电都正常,CPU旁边的32.768晶振两脚也有0.7-0.85V的压差,于是在料板上拆了一个R5-3500的U更换,正常显示亮机,...
设置成2个核心,不亮机 2.把CPU相关选项,VT,自动睿频,超线程,全关掉,各种自动调整CPU电压的功能也关掉。(忘了拍照,就在bios设置从下往上数第二项),不...
同样各种按开关没反应 进过反复测试 发现左面的USB小板 上面有个RESET按键 是连接EC的复位 是EC的手动复位按键 只有按这个能亮机 就是要掉电 到这里开始怀疑...
125脚过来的电容OC22和这两颗电阻都拆了再次开机发现不掉电了直接亮机了再次测量VIN2电压恢复2V了,后面反复关机开机都正常,这块板就是12V检测电压出现的问题...
在闲鱼上4块钱买了一个伊拉克橙色的坏板拿来练手,到手插CPU开机...最后附上亮机图 http://appatt.chinafix.com/pic/20231124/1700830215844593_893.jpg
