当前专题: 开机不显示
主板点不亮 开机测试卡显示d4……
主板点不亮 开机测试卡显示d4……
主板点不亮 开机测试卡显示d4 插上电源线 待机5VSB有电压 测试卡3.3V灯亮 按开关键 主板上电 测试卡显示d4 显示器无显示……请各位大神帮忙解答下……
标签: 点不亮   阅读全文
迪兰恒进hd6570显卡有开机信号后又显示无信号。
迪兰恒进hd6570显卡有开机信号后又显示无信号。接到个电脑,显卡插上可以正常通过显卡,但是显示器无图像,显示器蓝灯先提示说,显示超出范围。然后变黄灯,再...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
主板在没有装内存的情况下能开机显示自检吗
我闲着没事配个办公室的主机,技嘉G41MT S2,775针,只支持ddr3 内存可能需要双面的 ...或者说内存是坏的,如果没有内存的情况下,主机开机不能显示自检画面?
标签: 主板   阅读全文
捷波主板 x-blue77a3l 开机不显示,代码循环跳!
开机不显示,代码从EE-D3-C7循环跳!看了下坛子说PS2有问题呢,结果检查后是正常的。现在不知道从哪里入手了。如果不上内存就当代码D4。高手指点一下!
标签: 不显示   阅读全文
联想n1996 l-a690主板开机无显示
插的debug卡不显示数字,只有电源指示灯是亮的,测过电脑电源输出正常,目测整个板子,没有烧焦、电容鼓包痕迹。请问修这主板要从哪方面入手,谢谢了!
标签: cpu   阅读全文
翔升P31主板开机显示7F?
翔升P31主板开机显示7F?
故障现象:一块翔升P31全固态电容的主板,一开始是开机点不亮,过三四秒后就自动关机。清灰后诊断卡显示7F。就没有反应!没有头绪!请指点。
标签: 点不亮   阅读全文
开机无信号输入 显示器黄灯 显卡风扇转 这是什么原因...
加电开机后显示器无信号输入,一直是黄灯,插到另外几台正常启动的机器后故障依旧,通过观察发现显卡上各元器件没有损坏的迹象,显卡...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
开机无显示但是能听到进入系统桌面时的那段音乐
开机无显示但是能听到进入系统桌面时的那段音乐这是怎么回事 信号线没有问题 是显卡问题 吗还是显示器问题 求指导
标签: 桌面   阅读全文
华硕p8h61mlx3集成显卡不显示加独显正常开机
一张华硕的板子 集成显卡不显示 加个独显就可以正常显示 高手指点一下 是哪里的问题 BIOS都刷成最新版本了
标签: 华硕   阅读全文
华硕m2n68 am se 开机跑码c5不显示
测试cpu供电正常,内存供电也有12v 5v 核心1.9v也有。但是就是不显示·跑码到c5就停了。不显示·郁闷啊。关机我用电表测试·贴片电容·怎么很多·两端·都通?
标签: 华硕   阅读全文
联想IH61M开机不显示维修一例
联想IH61M开机不显示维修一例
吐槽下,现在的新板真心不好修,有的居然连个诊断卡都插不了,修起来感觉跟在晚上抹黑走路似得,{:4_132:}这都还好,主要是芯片新,没芯片引脚定义,没图纸。...
标签: 芯片   阅读全文
三星Q45笔记本开机没显示
三星Q45笔记本开机没显示
三星Q45笔记本开机没显示,屏幕只是一闪就过了,能听到进系统的声音,连接过外接显示器,还是一样,没有显示
技嘉GA-78LMT-S2 REV:1.1主板开机无显示故障
主板故障:开机无显示,电源正常 内存正常 CPU正常 诊断卡诊断自检正常 但是没有所有报警提示音。主板显卡或加独立显卡均无输出显示。因本机是摔完后 不显示的,...
标签: cpu   阅读全文
联想 L-I945GC板开机后几秒钟就复位一次。无显示。
联想 L-I945GC板开机后几秒钟就复位一次。无显示,各电压正常,刷过BIOS。各位看看还有什么办法,怎么修?
标签: BIOS   阅读全文
请教大家,主板怎么改开机显示厂家LOGO
请教大家,主板怎么改开机显示厂家LOGO 想改成自己的中文店名,怎么改?
标签: 主板   阅读全文
杰微JWC61M主板开机显示F0有复位维修!
今天早上一开门有个客户拿来一台机器,主板是杰微JWC61M,故障现象是开机显示F0不亮!换CPU电源涛声依旧,初步判断主板故障!跟客户报价,磨叽了好一会儿客户才...
标签: cpu   阅读全文
电脑主板常见故障:主板不启动,开机无显示等故障现象
电脑主板常见故障:主板不启动,开机无显示等故障现象 一、主板不启动,开机无显示,无报警声 故障原因:原因有很多,主要有以下几种。处理办法:针对以下原因,...
标签: 芯片   阅读全文
联想G31T-LM主板开机无显示
联想G31T-LM主板开机无显示
联想G31T-LM主板开机无显示.(主机型号:扬天M4600V台机电脑). 拆开主机外壳,先测量各个工作点的...测试主板开机显示,进系统测试OK.(维修思路:外观-电压-信号-芯片),
标签: 芯片   阅读全文
工控板LKE0002827开机无显示,内存没过,求会修的同行...
一个顾客带来的服务器主机,故障是:开机无显示。目测发现VGA接口倒数第二排针脱针,拆下板来检测开机会报警,两短一长,也许是风扇报错吧,把板装上去插上风扇...
标签: 工控板   阅读全文
