查看: 18975|回复: 13
联想n1996 l-a690主板开机无显示
发表于 2014-8-5 19:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CPU风扇转,无报警声,键盘三个灯闪一下就没反应了,再开的时间久一点CPU,北桥,南桥都有温度,内存在别的板子试过没问题。插的debug卡不显示数字,只有电源指示灯是亮的,测过电脑电源输出正常,目测整个板子,没有烧焦、电容鼓包痕迹。请问修这主板要从哪方面入手,谢谢了!
发表于 2014-8-5 21:09:30 | 只看该作者 �
换cmos电池90%能好,主板通病
按照你的方法,换了一新电池,还是一样,谢谢你的点子  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-16 15:53:56 | 只看该作者 �
一般就是换电池,焊桥,刷BIOS
发表于 2014-8-11 10:05:20 | 只看该作者 �
L-A690有2个版本的,1.0和2.1,区别在于是否支持AM2+的CPU,是不是BIOS版本不对呢?
发表于 2014-8-9 08:53:47 | 只看该作者 �
昨晚下了V2.0,V2.1两个版本的BIOS刷进去还是没能点亮,看来是北桥的问题多了,没BGA台,看来只有搁置一边了。
发表于 2014-8-7 00:17:02 | 只看该作者 �
这板有时候要搞北桥的。
发表于 2014-8-6 20:14:44 | 只看该作者 �
编程器这几天正好朋友借去用了,只能过两天再试了
发表于 2014-8-6 19:22:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了
编程器这几天正好朋友借去用了,只能过两天再试了  详情 回复 发表于 2014-8-6 20:14
发表于 2014-8-6 19:18:32 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2014-8-5 21:09
换cmos电池90%能好,主板通病
受到警告 9#
发表于 2014-8-12 12:48:06 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 不看帖,楼主都已经说刷过BIOS了
发表于 2014-11-18 22:12:29 | 只看该作者 �
今天修了个没复位的,桥供电MOS坏了,没出1.2V电压,把Q40换了就好,有复位,上U还是不开机,要多复位几次才开机,有那位修到过这样的问题,求指点
发表于 2014-12-11 21:09:35 | 只看该作者 �
这板子我都觉得没修的价值了
发表于 2014-12-16 14:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-16 16:14:05 | 只看该作者 �
建議先刷bios...
