同行的一体机,板号et2012e r2.01,故障是上电自动化开机,显示下ASUS LOOG就掉了,再按开机键电流上到了1A多没显示,同行加焊过显卡不行就拿过来了!这机问题...
15-k68-011001开机不显示,测说有供电都有了,开机后会感觉到一个跑码的过程,然后有一声响,间隔2 3 秒钟会再响一声,就是不显示,要是没有第二声,就是正常亮...
修到一台thinkpadE560开机0.15a 无显示的机器 拆机测量PL408 PL403 PL406 无电压输出。内存和显卡供电正常。奔着先软件后硬件的原则下来bios刷机故障依旧。没...
K305主机过来修,说是客户外地出差放了几个月不用,回来开机就开机没有显示了。插诊断卡通电开机测试跑了四五个变化就不动了,量电池电压约3V。CMOS放电,换内存...
本帖最后由 zpz7608 于 2017-10-28 10:56 编辑主板能正常开机,但是不能显示,也没报警声,请大师们指点一下!1597493不上内存跑50 ...
进BIOS里面设置时间是可以保存的,进去里面修改bios系统设置就保存不了, 最后在论坛下载了个M2N主板的点图去看看32768旁边的702引脚功能, ...
进BIOS里面设置时间是可以保存的,但是进去里面修改bios系统设置就保存不了的,重启还是一样的比如把SATA模式设置成IED(系统默认AHCI),就是不行,最后在论坛...
昂达H61V VER2.0开黑粉病机报警不显示,测全板供电正常,内存SPD电压,SM总线电压阻值,内存VDD VTT都正常,直接刷BIOS解决,论坛有BIOS是坏的,下了好几个,...
开机有显示就说明各脚供电 时钟 复位正常,就开刷BIOS.刷BIOS没有反应,是不是元件的温度过高保护了,重新测量各脚电压发现CPU一组供电不正常,再测这组管子的...
今天收到一台A55M的台机开机无显示,更换外围的设备均无效果,判定为主板问题,于是开始动手检查主板,各个电感的输出电压均为正常,唯一检测到最后北桥身上靠近...
