当前专题: 笔记本掉电
笔记本主板温度高掉电
笔记本主板温度高掉电
本帖最后由 shuishui 于 2013-2-20 09:31 编辑一台I3的笔记本HP dv3 ...用一会掉电。图纸上没有看到主板温度检测电路。主板温度检测会不会是在桥里?
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮有时不亮 还有时掉电
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮...还有时掉电,亮机可以进系统,但重启就会不亮,它有两条内存,同时插上就会掉电,有时插一根也掉电。烦死我了,不知道怎么办了。
戴尔笔记本进系统掉电维修
戴尔笔记本进系统掉电维修
前天接一同行发来的笔记本,故障为开机掉电,用电源可以显示桌面,有电池到滚动条就掉。 维修思路;冒一共点不正常,电容漏电,北桥虚焊...
DELL D630 笔记本开同电流到0.07掉电再开一样0.1-0.7
DELL D630 笔记本开同电流到0.1-0.7 掉电再开一样0.1-0.7 3V 5V 电感上都是3V和5V电压,待机6236控制芯片的了还是一样 后来发现按住开机键不放一会能开机 正常...
笔记本偶尔风扇停转,导致过热掉电
笔记本偶尔风扇停转,导致过热掉电
没有具体的周期,有时一月一次,偶尔风扇不转,掉电,插拔内存又好了,过热时能到100多度,好的时候很正常也稳定,求大家看看是哪儿的问题?
笔记本掉电故障总结以下常用的几点。
笔记本掉电故障总结以下常用的几点。
最近修了一些掉电的机器,想起了以前刚入行,对于掉电的故障,总是望而却步,锤足顿胸的情景。难免感慨颇多。最近无事,加之偶感风寒,无心做事,来谈一谈掉电...
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕开机看到BIOS画面过一会掉电(笔记本台式机通用...
华硕开机看到BIOS画面过一会掉电(笔记本台式机通用方法)限此问题: 客户拿一个机器来,说开不来机,然后我测了一下,电源没有电压,然后换个电源亮了,然后就...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!谢谢!
联想笔记本掉电。一般什么问题?
联想笔记本掉电。一般什么问题?
一款联想的 笔记本,用了可调式电源,待机电流0.002。按了开关瞬间0.6(注意是瞬间)立马就变回0.002去了。能够初步判断么?开关问题?还是有那个芯片坏了?
宏基E1,V3系列笔记本开机掉电解决办法。
宏基9月份以前生产的机器,在冷机状态下开机掉电。重复开几次之后才能开机。如果有掉电的请查看BIOS版本。1.11 1.17 1.19版本的都存在这种情况。刷新1.22版本...
怎么能判断出笔记本不跑码或掉电是后级有欠压还是短路
一般情况下判断是这样的,如果是后级有短路在开机瞬间马上掉电看可调电源电流变化情况,电流应该是很大的,如果是要过一会儿才掉,那就有可能是后级单元电路电压...
东芝笔记本过BIOS后就掉电
东芝笔记本过BIOS后就掉电
东芝笔记本过BIOS后就掉电,进BIOS,连续24小时都不会掉电,过BIOS后,马上就掉到0.01A,CPU旁边的电容,也加过,BIOS也刷过,还是不行啊,各位师傅请指点下.
东芝L505笔记本掉电
东芝L505笔记本掉电
再试试不进系统会不会掉电,还是会掉的,只要开20秒左右,无论怎样也会掉电,很有规律。于是先考虑电容吧,用示波器测CPU供电没什么杂波啊?并2个330U的上去开机...
关于东芝笔记本掉电问题
关于东芝笔记本掉电问题
机器是东芝L310,开机走到滚动条掉电,拆机裸板用U盘走到桌面就掉电,现在可以点亮机器,无从下手啊,刷过BIOS,做过南桥,换过CPU电容
东芝L310笔记本掉电
东芝L310笔记本掉电
机器本来是不开机,经查电路公共点有短路,烧出来是电路中PD3二极管烧穿了,取下正常开机,可以显了,亮机了,就在这时开机进系统掉电,用硬盘在滚动条的时候掉...
发个求助帖,I5笔记本掉电怎么修
发个求助帖,I5笔记本掉电怎么修
发个求助帖,I5笔记本掉电怎么修 索尼MBX-250,进水处理后开机掉电,经检查是CPU核心供电不稳定导致的,CPU供电正常时候是1.11V,运行几分钟后,就降到0.76V,再...
X60笔记本连交换机掉电
X60笔记本连交换机掉电
今天客户拿来一台IBMX60笔记本,连接3COM的交换机会掉电,连别的交换机不会掉电。上网什么的都正常。我想笔记本因该没有什么为题的,主要是交换机的问题,我拆开...
严重质疑关于东芝笔记本适配器掉电是NEC大电容故障的...
接一台东芝212笔记本,外接电源能开机不定时掉电,用电池正常。同时装上电池,可以从可调电源看出电流不停的从0A到2点多A之间不停的变化,说明保护隔离电路在...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本 ACER4736 开机掉电,检查NEC 0e907电容6个焊接...
本帖最后由 sgsgsun 于 2012-10-30 15:25 编辑笔记本 ACER4736 开机掉电,检查NEC 0e907电容6个焊接位全部导通,求解。578036[attach...
TCL B10笔记本,1.23A掉电,求思路
B10的,刚开始还可以开机,但是进系统很慢,并且有报警声(应该是键盘报警,因为键盘的数字键5,6有连键现象),拆下键盘后开机掉电,可调电源显示上电时序0.4-0....
