查看: 6570|回复: 23
东芝L310笔记本掉电
发表于 2012-11-11 17:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是不开机,经查电路公共点有短路,烧出来是电路中PD3二极管烧穿了,取下正常开机,可以显了,亮机了,就在这时开机进系统掉电,用硬盘在滚动条的时候掉电,裸板用U盘进PE,走到桌面就掉电
这是烧穿的PD3,
刷过BIOS,做过南桥,IBM的南桥,还是一样,裸板掉电,给点建议,指个方向
发表于 2012-11-11 18:33:43 | 只看该作者 �
L系列的CPU附近的大电容容易出问题,你查看一下。
发表于 2012-11-11 18:32:57 | 只看该作者 �
CPU滤波电容不良?
后面是两个330的电容  详情 回复 发表于 2012-11-11 18:34
发表于 2012-11-11 18:30:13 | 只看该作者 �
此机待机电流0.00,掉电后还是0.00,再开机也可以正常开机
发表于 2012-11-11 17:57:57 | 只看该作者 �
此外笔记本客户拿到别的地方修了一下,又拿过来了,我看外观也没有动,不知道少不少件
发表于 2012-11-11 18:34:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-11 18:48:59 | 只看该作者 �
检查下公共点那个限流电阻吧。
这个明天测测  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:00
发表于 2012-11-11 18:57:37 | 只看该作者 �
有nec的那个大电容吗 也有就是它的事
后面没有大电容的,是两个330的电容  详情 回复 发表于 2012-11-11 22:00
发表于 2012-11-11 19:06:43 | 只看该作者 �
大电容毋庸忽视
发表于 2012-11-11 20:51:20 | 只看该作者 �
你这个板是AMD的吗?这个板发热量特大,我之前测过几十片  裸板测得,很容易掉电,郁闷 最后用好的散热片才行
是英特尔的,确定不是散热问题  详情 回复 发表于 2012-11-11 21:59
发表于 2012-11-11 21:11:29 | 只看该作者 �
不清楚啊,很抱歉啊
发表于 2012-11-11 21:59:48 | 只看该作者 �
墨守那¥1份宁静 发表于 2012-11-11 20:51
你这个板是AMD的吗?这个板发热量特大,我之前测过几十片  裸板测得,很容易掉电,郁闷 最后用好的散热片才 ...
是英特尔的,确定不是散热问题
发表于 2012-11-11 22:00:22 | 只看该作者 �
haijunyueyue 发表于 2012-11-11 18:57
有nec的那个大电容吗 也有就是它的事
后面没有大电容的,是两个330的电容
发表于 2012-11-11 22:00:51 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2012-11-11 18:48
检查下公共点那个限流电阻吧。
这个明天测测
发表于 2012-11-13 21:44:59 | 只看该作者 �
这板还没有搞定,走到桌面就掉电,好奇怪
发表于 2012-11-13 21:49:07 | 只看该作者 �
貌似东芝CPU座背面NEC电容通病吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
曾听过师傅讲过,好象是通病  发表于 2012-11-13 23:34
后面没有NEC大电容,是两个330的,换过了还是一样  发表于 2012-11-13 21:56
发表于 2012-11-13 22:05:54 | 只看该作者 �
要加四个以上的电容才行的
发表于 2012-11-15 10:33:26 | 只看该作者 �
我手上也有台这机器,背面就2个330电容,没有你们说的大电容,和楼主的情况一样。。
你的那台机器也是走到桌面就掉电吗  发表于 2012-11-15 11:41
发表于 2012-11-15 12:08:25 | 只看该作者 �
我就是能开机,不管在COMS下,还是滚动条下都掉。10秒左右。温控拆了,也掉
我准备换南桥了,你有什么好的办法没呢  发表于 2012-11-15 14:15
发表于 2012-11-15 14:27:37 | 只看该作者 �
我定了两个芯片,PU5 PU6 一个产生1。05一个产生1。25 完了各你结果
这机器本来修好了,客户不修了,拿到别的地方没有修好,又拿来  发表于 2012-11-15 15:00
