查看: 5101|回复: 9
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮有时不亮 还有时掉电
发表于 2013-2-14 20:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮有时不亮 还有时掉电,亮机可以进系统,但重启就会不亮,它有两条内存,同时插上就会掉电,有时插一根也掉电。烦死我了,不知道怎么办了。
发表于 2013-2-14 21:27:30 | 只看该作者 �
{:4_133:学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
宝呗丶俄嗳倪 -5 严禁灌水
发表于 2013-2-14 20:54:47 | 只看该作者 �
从你的叙述来看;应该是内存或内存插槽的问题。内存问题会造成你所说的所有故障现象。建议你重点检查内存与插槽。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-14 20:47:13 | 只看该作者 �
换自己好的内存试下
发表于 2013-2-14 20:35:37 | 只看该作者 �
加热北桥看看,可能是北桥虚焊了。
发表于 2013-2-14 21:28:03 | 只看该作者 �
群里真的能学到很多的东西,支持了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
宝呗丶俄嗳倪 -5 严禁灌水
发表于 2013-2-15 22:25:58 | 只看该作者 �
加热北桥看看
发表于 2013-2-16 09:42:45 | 只看该作者 �
戴尔很多机器不过内存会掉电的,
发表于 2013-2-16 09:46:06 | 只看该作者 �
现像应该是内存没过。先查一下内存插槽。要是没有问题可以先加焊一下北桥试试
发表于 2014-7-21 20:39:00 | 只看该作者 �
可以先换下内存试下
