当前专题: 笔记本掉电
惠普G4笔记本不定时掉电
惠普G4笔记本不定时掉电
插电源后正常情况电源口指示灯白色亮起,放笔记本电池红色灯代表充电,此时按开机键可正常开机。故障现象;白色指示灯有时亮有时不亮,不亮灯时候+PRWSRC 主供电...
惠普G4笔记本不定时掉电
惠普G4笔记本不定时掉电
笔记本4738ZG不定时掉电
笔记本4738ZG不定时掉电
各位朋友帮帮忙,这款4738ZG老是掉电。一直没解决:
GIGABYTE P27 笔记本叫22声就掉电
现有这款P27 GIGABYTE 笔记本叫22声就掉电,在BIOS里面也是一样。也不知道是怎么回事,
信阳精芯笔记本维修:版号L53II REV:C触发掉电
1050724故障:触发电流上到0.4A掉电到待机 维修过程:测量各路主供电电压正常,接下来测量各路小供电,发现L20电压0.3V偏低1050728[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
小修笔记本HP G4 掉电通病 DAR13JMB6C0 REV:C
很郁闷啊,掉电,【迅维】搜了一下发现竟都是没有搞定的.心里凉凉的。1043519今天拆了HPG4 检查主板,问题发现了,PL25的电压只有 0.5V,肯定...
华硕X55V笔记本,开机运行15到30分钟后掉电,求帮助!
华硕X55V笔记本,开机运行15到30分钟后掉电(笔记本不带电池)掉电后马上还是能够开机 掉电之前鲁大师测温度没有高温出现,请迅维的大神和老师们来指教。...
GATEway jm30笔记本掉电
GATEway jm30笔记本掉电
GATEway jm30笔记本掉电,徒弟加焊CPU电源管理芯片好了。不知道是不是通病。不知道稳定不稳定。要试试。感觉加焊电源管理芯片的都不怎么稳定。
关于上一篇Z460笔记本掉电(保护掉电)后续跟进贴
上次那台Z460当时保护掉电修好后,只要接上硬盘或光驱,用可调电源就会掉电.用电源适配器不掉电的说明 当时接电源适配器后,一直就开机状态去试机的,所以试...
笔记本原装充电器正常,用可调电源只能充电,开机就掉...
最近碰到这样的情况有好几次了,一些稍新一点的笔记本,用电池好好的,开机正常,再插上可调电源,一开机电流就掉下来了(机子还在用电池继续开机),用原装的又...
联想V360笔记本安装系统时自动掉电重启
进PE正常,在PE下测传感器温度显卡最多64,在PE下放多久都不会掉电,只要GHOST完成(包括7与8)重启后,进入WINDOW安装界面后就会自动掉电然后重启,不到一分钟...
方正笔记本不定时掉电,有时无显秒杀
方正笔记本不定时掉电,有时无显秒杀
故障:有时能开机,但是会使用过程中重启或掉电,有时候电流上到0.4不出CPU电压。解决更换...
维修ACER E1-471G笔记本开机到0.07掉电的故障!
E1-471G笔记本掉电的故障!一看到图文字类型可能你会有些熟悉!呵呵. 故障:([size=...
标签:    阅读全文
B590 笔记本升级三代I5 用半个小时掉电 怎么解决
ACER E1-431板号DAZQSAMB6E0 rev e笔记本不定时掉电
e笔记本单独用外接电源供电时会不定时掉电,掉电后能再次触发,刷过Bios没有用。用电池供电则未发现掉电。本本装上电池接外接电源开机,机器会嘟嘟叫一段时间。
苹果笔记本掉电维修。
苹果笔记本掉电维修。
苹果笔记本掉电A1465,掉电原因是CPU虚焊。加焊就可以了。
海尔T68D型号笔记本单用电池开机掉电保护,同时插上...
这种情况是不是电池接口供电测试点对地阻值或对应放电管出现故障?有修到过此机器的大神,指导下。
修到一部戴尔E6410笔记本掉电重启!求助!
一直掉电重启!电流到0.66A!确定CPU电压出来了!一直掉电重启掉电重启!这样的状况是缺电压还是怎么地!把内存 CPU 拔掉!还是会掉电重启!只不过重启的时间...
TOSHIBA东芝笔记本,装系统掉电重启死机
不多想了,拿起电话,打给了师傅,师傅说,这是通病,在CPU背面有个NEC的大电容,用螺丝刀耗掉,千万别要风枪吹,因为背面是CPU座,用风枪的话很容易造成CPU座...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕 n82jq笔记本上i3可以 上i7掉电重启 什么问题 求...
华硕 n82jq笔记本上i3可以 上i7掉电重启 什么问题 求高手 淘宝发的新板
